Текущее время: 06 июн 2024, 09:41
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p) Горят мосфеты в питании процессора Добавлено: 15 дек 2015, 14:16 |
Если в нагрузке КЗ - сработает защита. Ключи не горят не из-за низкого сопротивления нагрузки, а из-за сквозного тока через них (обыв в затворах, неисправный ШИМ).
emergen
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p) Горят мосфеты в питании процессора Добавлено: 15 дек 2015, 14:18 |
Сообщения: 47 Откуда: Новосибирск
кз на проце? так то где кз было, там не стало, перепроверил, а вот проц - это вопрос. вот думаю снова все восстановить. и без проца погонять, если не сгорит, проц смареть на замену. или типа того ---------- Добавлено спустя 8 минут: ---------- MSF113 писал(а): Если в нагрузке КЗ - сработает защита. Ключи не горят не из-за низкого сопротивления нагрузки, а из-за сквозного тока через них (обыв в затворах, неисправный ШИМ). неужели шим ставил и перегрел, про шим есть мысли. Заменить шим, снять ключи и пасмареть сигнал на открытие или так низя? ---------- Добавлено спустя 15 минут 1 секунду: ---------- и еще вопрос, проверить живость проца, то есть кз на проце : VCC относительно земли, или как?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p) Горят мосфеты в питании процессора Добавлено: 15 дек 2015, 15:27 |
Проверить процессор лучше всего поставив в другую плату.
emergen
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p) Горят мосфеты в питании процессора Добавлено: 15 дек 2015, 15:35 |
а если умрет другая плата? аномально низкое сопротивление скажет о кз проца, я так думаю ---------- Добавлено спустя 33 минуты 40 секунд: ---------- в общем так, ключи вроде целые, как мне кажется, 3 кондера VCC в коротком, ща заменю, и проверю
верхний ключ сдох, кондеры заменил, ключ тоже, чет терь страшно питание подавать
с процом VCC на землю 1,1Ом, без проца где то 1КОм, я так полагаю проц дохлый
подскажите какое сопротивление должно быть с процом, у меня есть из чего выбрать.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p) Горят мосфеты в питании процессора Добавлено: 16 дек 2015, 12:19 |
Да не факт
Size
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p) Горят мосфеты в питании процессора Добавлено: 16 дек 2015, 22:50 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Писали же уже, обрыв в затворах может быть. Цитата: Проверил ключи, не открываются. на затворы ничего не приходит. Как проверяли? Осциллографом смотрели шевеления на затворах? Процессор то поддерживается на этой плате? Шим если я правильно понял NCP6132? Приходят ли сигналы на него: VR_ON (EN) +5vs (VCC) +5VS (PVCC) CPU_B+ (VRMP)
emergen
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p) Горят мосфеты в питании процессора Добавлено: 17 дек 2015, 09:01 |
ну мысли такие же были, проверил сигналы: VR_ON (EN) - 3.3v +5vs (VCC) - 5v +5VS (PVCC) - 5v CPU_B+ (VRMP) - 19v ключи проца когда должны открываться? без проца будут открываться? нашел проц под сокет, ваще не то ядро, с ним мать работает 16 сек и выключается (конечно не стартует). тут еще вопросик появился, а мать без проца должна работать, или выключится? с не родным процом будет работать и не стартанет, или выключится? прошу прощения за столько вопросов Пришел к выводу, меняю ШИМ (походу поджарил его при замене )
Size
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p) Горят мосфеты в питании процессора Добавлено: 17 дек 2015, 22:09 |
Участник АСЦ |
Цитата: ключи проца когда должны открываться? без проца будут открываться? Когда управляющий сигнал поступит на затворы. Цитата: нашел проц под сокет, ваще не то ядро, с ним мать работает 16 сек и выключается (конечно не стартует). Зачем? Нужен подхоящий проц для тестов. Если VRON пришел, процессор начинает общение с шимом по SDA и SCLK. Задается необходимое напряжение. Но чтобы обмен данными начался на проц должно придти питание 1,05В и тактирование с хаба... Вобщем смотрите обмен SDA и SCLK, если он есть, а на дросселях 0 то тогда уже будет повод смотреть в сторону шима и его обвязки. Примерно так.
emergen
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p) Горят мосфеты в питании процессора Добавлено: 18 дек 2015, 14:15 |
поменял шим, толка нет. приходит VCC, PVCC, EN,CPU_B+. на ключи с шима 0,26V. а должно быть вроде бы 1,5v. еще перепроверю обвязку шим. а нагрузка шим - это чего? интересно а дохлый мост может такой эффект дать, хотя я сумниваюсь
emergen
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p) Горят мосфеты в питании процессора Добавлено: 19 дек 2015, 08:14 |
не понял как это я не слушаю что мне пишут? Если вы про SDA и SCLK, то надо чтобы на проц пришел 1v, а уже потом... у меня не приходит 1v на проц. обвязку шима перепроверил, BST 5в, HG и SW 0,26v, я уже просто не знаю куда смотреть, вроде все есть, но не работает. печаль беда
orbit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p) Горят мосфеты в питании процессора Добавлено: 19 дек 2015, 09:43 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
emergen писал(а): не знаю куда смотреть Пост #3 от MSF113 в данном топике даёт исчетпывающий ответ куда смотреть. Буквально каждое слово имеет смысл, читай до просветления. Без процессора плата будет выключаться, как и при неисправности процессора, его питания. При условии что все остальное работает правильно.
emergen
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p) Горят мосфеты в питании процессора Добавлено: 19 дек 2015, 10:03 |
Дорогой Orbit, ваши посты в форумах, обычно, очень помогали в диагностике, как и посты MSF113. Но тут мой моск уже отупел, что я не вижу уже ничего.
Ключи уже не горят. Просто не приходит сигнал на их открытие. И я не могу понять почему. Шим новая, обвязка целая, было пару раз что откуда невозмись появится 3v на SW1, и опять тишина, если в слоях неконтакт. Но на HG пусто.
Пока отложу, надо отдохнуть, спс.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p) Горят мосфеты в питании процессора Добавлено: 19 дек 2015, 10:17 |
Первоначальный дефект был - горят ключи. Его устранил. Но это не значит, что другой проблемы нет. emergen писал(а): Если вы про SDA и SCLK, то надо чтобы на проц пришел 1v, а уже потом... у меня не приходит 1v на проц. Да ничего подобного.
emergen
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p) Горят мосфеты в питании процессора Добавлено: 19 дек 2015, 10:19 |
Size писал(а): Если VRON пришел, процессор начинает общение с шимом по SDA и SCLK. Задается необходимое напряжение. Но чтобы обмен данными начался на проц должно придти питание 1,05В и тактирование с хаба... я опираюсь на это утверждение, оно верно?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p) Горят мосфеты в питании процессора Добавлено: 19 дек 2015, 10:22 |
Так 1.05 а не питание ядра.
Size
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p) Горят мосфеты в питании процессора Добавлено: 19 дек 2015, 11:40 |
Участник АСЦ |
Цитата: да я начал проверять линию 1,05, U52 не распаян на плате. Его может и не быть, видите в схеме помечено. Да и плата то тоже не ваша, хоть и похожа. Вы путаете напряжения. Согласно даташиту 13 пин TPS 51219 так вообще BST. Там и не должно быть 1.05... http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51219.pdf
emergen
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p) Горят мосфеты в питании процессора Добавлено: 19 дек 2015, 11:52 |
да, увидел уже.сижу думаю про SDA SCLK как их проверить. вопрос, если проц не родной, шим ключи открывать будет? у меня родного проца нет, воткнул по сокету. на других для проверки прокатывал фокус. эта мать хоть тресни выключается. вот и мысли про проц, мож все сделал уже и паникую.
Последний раз редактировалось emergen 19 дек 2015, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Size
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p) Горят мосфеты в питании процессора Добавлено: 19 дек 2015, 11:54 |
Участник АСЦ |
emergen писал(а): да, увидел уже.сижу думаю про SDA SCLK как их проверить. осциллографом)
emergen
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p) Горят мосфеты в питании процессора Добавлено: 19 дек 2015, 12:16 |
вопрос: а могу ли я запустить шим без проца? ну там 8 ногу на землю, например. в мануле на шим указано что поднимется вольтаж. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- orbit писал(а): Size Тема угрожает быть длинной, если все по косточкам отслеживать. emergen Веря что всё в питании процессора восстановлено, предлагаю провести ряд стандартных телодвижений, в очередности по пунктам. Поставить 100% рабочий и совместимый процессор. На питании CPU должна быть попытка запуска, сразу после нажатия на вкл. (смотреть осциллографом) Прошить всё. Поскольку бились верхние ключи, какие именно не описано, то могло 19В пульнуть по цепи _VTT или как там ее назовут в этом случае в т.ч и в PCH. Соответственно менять хаб. я пришел к тому же выводу. уже ищу годный процессор, и согласую после выходных с клиентом.
