Текущее время: 04 май 2024, 15:13
igils
Заголовок сообщения: Re: Аsrock n68pv-gs нет изображения Добавлено: 18 дек 2015, 18:35 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Так и не сказали, почему на оф. сайте взять не хотите. Отправил на почту, свежевзятый, с оф. сайта, они там ВСЕГДА заведомо рабочие. И не разу не видел эти платы с дохлой прошивкой. В другом их беда, и она прошивкой не лечится.
igils
Заголовок сообщения: Re: Аsrock n68pv-gs нет изображения Добавлено: 25 дек 2015, 20:36 |
Изображения где нет - на встроенной / на PCI-Ex / на PCI? Все варианты проверьте.
petrovkasiti
Заголовок сообщения: Re: Аsrock n68pv-gs нет изображения Добавлено: 21 ноя 2016, 12:02 |
Сообщения: 15 Откуда: Донецк
Какой посткод? напряжение проверите на PCI.Ну в общем есть правила первичной диагностики проверить все напряжения по плате проц,,память ,мост и тд. тогда можно делать первичные выводы.Как говорится то что плата стартует это не значит что она полностью рабочая. igils писал(а): Изображения где нет - на встроенной / на PCI-Ex / на PCI? Все варианты проверьте. правильно Вам советует.
