Текущее время: 12 май 2024, 16:31
acelectric
Заголовок сообщения: DELL INSPIRION 15 7537 (P36F) Не заходит в bios Добавлено: 17 дек 2015, 15:16 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 125.90
Сообщения: 422 Откуда: Краснодар
Пробовал все кнопки и комбинации, подключал клавиатуру. Один раз зашел в bios(через операционку,при перезагрузке зажал shift,и выбрал параметры загрузки uefi) переключил на загрузку с флешки, отключил uefi и началось. Не может найти загрузочное устройство и перезагрузка. Проскакивает окно, где написано что нажимать для запуска bios (F2) и загрузочное меню (F12), при нажатии надпись на экране повествует, что я выбрал этот параметр, но ничего не происходит и так по кругу. Не хочу шить из за такой мелочи, поддержка молчит.
oleh800
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRION 15 7537 (P36F) Не заходит в bios Добавлено: 17 дек 2015, 15:31 |
Зарегистрирован: 10 май 2011, 14:44 Наличности на руках: 59.65
Сообщения: 47 Откуда: Киев
alibey писал(а): Проверяй через usb клава Так написано же acelectric писал(а): Пробовал все кнопки и комбинации, подключал клавиатуру. Думаю первым делом надо проверить питание батарейки, а если всё норм то шить биос на программаторе в первую очередь. Это будет быстрее и наверняка.
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRION 15 7537 (P36F) Не заходит в bios Добавлено: 19 дек 2015, 22:33 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
А взять на оф. сайте нет желания?
acelectric
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRION 15 7537 (P36F) Не заходит в bios Добавлено: 20 дек 2015, 03:03 |
FearCult писал(а): Пробуйте этот. Спасибо, отпишусь ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- igils писал(а): А взять на оф. сайте нет желания? что-то с дампом (с офф сайта) я делаю не так (не стартует)
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRION 15 7537 (P36F) Не заходит в bios Добавлено: 20 дек 2015, 11:04 |
На оф. сайтах нет дампов. Там есть прошивки. Из распакованного с оф. сайта файла (если речь идет о версии A13), надо шить DOH50A13.ROM.
acelectric
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRION 15 7537 (P36F) Не заходит в bios [РЕШЕНО] Добавлено: 20 дек 2015, 15:55 |
igils писал(а): Из распакованного с оф. сайта файла Дамп во временных файлах C:\Users\***\AppData\Local\Temp\ExtactTemp
