Текущее время: 01 ноя 2024, 03:22
 Заголовок сообщения: Compaq Presario CQ57 AR5B225 (rc6f32064jh1) После залития стартует на f5
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 16:42
Добрый день! Нужна помощь в такой проблеме. Имеется ноутбук Compaq Presario CQ57 AR5B225 на платформе rc6f32064jh1. Был залит водой, изначально на кнопку включения не реагировал, но вместо этого включался на кнопку f5 при этом инициализации не было. При осмотре платы была обнаружена коррозия на мульте (ITE IT8518E). Заменили мульт на аналогичный 100% рабочий, после чего при подключении з/у плата сразу стартовала, но инициализации так и не было. Затем прошили микросхему мульта (25x408v) и также прошивка микросхемы биоса. Результат вернулся на первоначальную стадию, ноутбук стал стартовать на кнопку f5, на кнопку включения так же реакции нету. Что может быть? И куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ57 AR5B225 (rc6f32064jh1) После залития стартует на f5
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 01:03
Так платформа то какая. Я так понимаю это какой то фоксконн чикаго? А дальше? Им обычно наливает в разъем клавы, мульт, тачпад, кнопка включения и в район хаба.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 09:28
Пардон не правильно написал платформа FOXCONN CHICAGO NFB73B05H-001. Со стороны хаба следов залития нету, на кнопку 3V приходит. Как выше описывал мульт заменил. Не совсем понимаю куда копать?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 10:23
vasek180295
К "условиям старта" и копай. Поищи тут написано.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq Presario CQ57-275ER (CQ57-275ER) Пропадает изо при установке драйвера на видео
Yurannich
31 мар 2017, 19:30
artur_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq57-372sr (RC6F32064JH1) не грузится с родным HDD
diversant_27
15 сен 2015, 14:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario cq57 (CQ57-411ER) Нужен дамп EC
sanchelo81
29 июл 2022, 10:05
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compaq cq57-372sr (cq57-372sr) нет изображения.
diversant_27
22 сен 2016, 11:27
diversant_27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ57-383ER (chicago_br_hpc mv_mb_v1, PN:646177-001) Перегревается. Вентилятор крутится 2 се
ssaa
13 окт 2015, 18:06
ssaa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
