Текущее время: 03 май 2024, 03:47
 Заголовок сообщения: Sony SVF152C29V (SVF1521E1RB) (DA0HK9MB6D0) Не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 12:26
Ноутбук Sony SVF152C29V (SVF1521E1RB). Материнская плата DA0HK9MB6D0 rev.D. PCH SJTNV, проц SR0V4. Не видит жесткий диск в биосе. Если грузится с флешки то определяется в системе. Питание на ноги 14,15,16 HDD CONNECTOR 5v присутствует. BIOS шил. Может ли так вести себя хаб? Если он не исправен то винт вряд-ли бы определялся при загрузке с флешки. Подскажите что ещё нужно проверить пожалуйста кто сталкивался с данной ситуацией.
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVF152C29V (SVF1521E1RB) (DA0HK9MB6D0) Не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 12:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
BIOS с UEFI может в BIOS Setup диск и не показывать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 13:03
Блин точно. Винт пустой ещё вот и не грузится, а говорили с системой. Не ищу лёгких путей ). Спасибо
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 45 секунд: ----------
Рано обрадовался. Поставил систему но с винта так и не грузится. :-( и не видит его. Если запустить "устранение неполадок" пишет "Disk read error". При обычном запуске operating sistem not found.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 15:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Попробуй другой диск все таки, и Win8 на него поставить.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 23:24
Бук пару дней пролежал. Теперь винт совсем не определяется (любой жесткий) даже при установке системы и при загрузке с флешки. Думаю я его загонял и мост немного прогрелся, ожил. Возможно он всему виновник? Или может ещё какие-то варианты могут быть?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 20:06
Прежде чем поменять BD82HM70 на BD82HM77 можете подсказать.... может ещё какие-то варианты есть?
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVF152C29V (SVF1521E1RB) (DA0HK9MB6D0) Не видит жесткий диск  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 12:04
Виновником оказался PCH
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SONY SVF152C29V ( DA0HK9MB6D0 REV.D ) Залитик
в форуме Sony
razzaqov
14
2345
20 авг 2021, 21:31
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVF152C29V (DA0HK9MB6D0 Rev:D) Нет изображения
в форуме Sony
tom harp
23 июл 2015, 19:57
tom harp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVF152C29V (Quanta HK9 - DA0HK9MB6D0 Red: D) Не включается, нет напряжений
в форуме Sony
guljaysv
27 июл 2015, 15:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF152C29V (da0hk9mb6d0 rev d) F2 предохранитель POLY SWITCH(2A)
в форуме Sony
kissler
04 сен 2016, 14:28
kissler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony svf152c29v (da0hk9mb6d0 rev d) Не включается
в форуме Sony
Doom_Schneider
14
4700
06 сен 2017, 15:41
Jenuk Перейти к последнему сообщению
