Текущее время: 03 май 2024, 19:33
 Заголовок сообщения: GA-945GZM-S2 нет старта
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 09:40
Всем большой привет, снова у меня беда). Принесли на ремонт материнку ga-945gzm-s2, якобы была сильно пыльная, почистили нет старта(. Визуально просмотрев обнаружил сгоревший предохранитель, слегка подгоревший элемент apl1117. Элементы поменял на аналогичные.
Все элементы под цифрами были заменяны. Также замерил напряжения. На процессоре нет, на оперативной памяти тоже нет. Пост карта показывает 00 залипший ресет, и нет клоков. Незнаю дальше что делать помогите.
---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 21 секунду: ----------
Выпаял мосфет под номером 1, обнаружил такую вещь, что на плате низкое сопротивление между стоком и истоком порядка 6 ом
 Заголовок сообщения: Re: GA-945GZM-S2 нет старта
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 14:06
По отношению к Массе какое сопротивление по стоку и истоку?
Он с 2 работает в паре, наверну между стоком и истоком что-то по обвязке подохло, меряйте, пробуйте выжигание
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 14:20
Немножко не так сказал между Gate-Source сопротивление 6 ом, по отношению к массе Gate 6 ом, Source 0.3 ом
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 17:23
Практически уверен в неисправности шима, но все же озвучте для начала замеры на нем.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 00:05
А какого именно шима вы имели ввиду? А то так пол платы можно для Вас замерить ))))
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 14:28
Так он прекрасно виден на фото, управляет транзисторами помеченными автором как 1 и 2, слева от конденсаторов помеченных как 5 и 6.
Скорее всего это ISL6520.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 00:45
Все верно. Типовуха для этой серии плат.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 11:10
Всем спасибо кто откликнулся, к сожалению материнку отдал без ремонта. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga-945gzm-s2 rev: 3.9 no video
в форуме Gigabyte
eletmoraes
07 июл 2014, 20:03
pinki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need bios motherboard GA-945GZM-S2: 3.9
в форуме Gigabyte
eletmoraes
14 окт 2014, 22:17
mars7.7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-945GZM-S2 схема
в форуме Gigabyte
aleksnevo
19 ноя 2014, 10:05
aleksnevo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт GA 945GZM-s2 мосфеты
в форуме Gigabyte
aleksnevo
05 дек 2014, 01:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-945GZM-S2
в форуме Gigabyte
Pavel_kiev
2853
17 янв 2016, 00:20
Приус Перейти к последнему сообщению
