Текущее время: 03 май 2024, 20:10
Dionisiy
Заголовок сообщения: Dell 3521 (LA-9104p) Нет напряжения на графики процессора Добавлено: 31 авг 2015, 12:21 |
Сообщения: 154 Откуда: Vinitca
Здравствуйте. Принесли ноут с проблемой не стартует. При рассмотрении обнаружил что нету напряжения на графики процессора. -Возможно проблема с преобразователем PU700 ISL95833HRTZ . Этот же преобразователь подает питания на ядро процессора. Включением напряжения процессора управляет сигнал VR_ON (идет с мульта). Значения напряжения передается по интересу (VR_SVID_ALRT# VR_SVID_DAT VR_HOT# VR_SVID_CLK). Напряжения которое должно быть передается процессором по этому интерфейсу. Но не могу понять что управляет напряжениям встроенной видеокарты процессора. Есть непонятные выводы ( (VCC_AXG_SENSE VSS_AXG_SENSE ). Если кто знает просветите пожалуйста какие сигналы должны быть на преобразоветеле PU700 что бы на выходе было напряжения на графику процессора (+VCC_GFXCORE_AXG). Как можно проверить работоспособность преобразователя ? http://eximage.ru/image.php?di=DEG0
Dionisiy
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104p) Нет напряжения на графики процессора Добавлено: 17 дек 2015, 17:40 |
Ciber SLasH писал(а): У меня сейчас такая же плата была - не было +VCC_GFXCORE_AXG = 0V На всякий случай прошил обе флешки - ничего не изменилось. Повключал плату, потыкал мультиметром по дросселям. Выключил/включил и появилось изо, но +VCC_GFXCORE_AXG (PL700) = 0V даже если, есть изо. Проверял только со стартовой заставкой Dell и мультиметром и осциллографом. Не до конца понял вас. У вас изначально не было изображения ? Посли чего появилось ?
Dionisiy
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104p) Нет напряжения на графики процессора Добавлено: 17 дек 2015, 19:06 |
Ciber SLasH писал(а): У меня сейчас такая же плата была - не было +VCC_GFXCORE_AXG = 0V На всякий случай прошил обе флешки - ничего не изменилось. Повключал плату, потыкал мультиметром по дросселям. Выключил/включил и появилось изо, но +VCC_GFXCORE_AXG (PL700) = 0V даже если, есть изо. Проверял только со стартовой заставкой Dell и мультиметром и осциллографом. При включении видно что матрица затемняется, но подсветка не включается . Это странно что у вас на процессоре нету этого напряжения. Никогда такого не встречал что бы без этого напряжения работал ноутбук . У вас графическая карта как и у меня встроеная ???? Наверное попробую заменить процессор и мост ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 16 секунд: ---------- Поменял мост напряжения появилось, но по прежнему нету изображения
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104p) Нет напряжения на графики процессора Добавлено: 18 дек 2015, 15:10 |
Dionisiy писал(а): При включении видно что матрица затемняется, но подсветка не включается Какие напряжения на 36, 37, 39, 40 ногах разъёма JLVDS?
Dionisiy
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104p) Нет напряжения на графики процессора Добавлено: 18 дек 2015, 19:46 |
morik59 писал(а): Dionisiy писал(а): При включении видно что матрица затемняется, но подсветка не включается Какие напряжения на 36, 37, 39, 40 ногах разъёма JLVDS? На коннекторе присутствуют все напряжения для питания матрицы и подсветки. 36, 37 это интерфейс ЮСБ веб камеры, какое он имеет отношения к Изображению ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- sergey_248_38 писал(а): если затемняется матрица - не факт что есть ИЗО, было уже такое - при подаче принудительно 3,3В через ограничительные резисторы на pin-ы lvds разъема соответственно - на включение подсветки и регулировку яркости - экран засвечивался а кина не было, при этом 19В на подсветку подавалось на матрицу всмысле. Вы совершенно правы так и есть , но я раньше писал что нет изображения
novapc
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104p) Нет напряжения на графики процессора Добавлено: 18 дек 2015, 21:19 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Ciber SLasH писал(а): Выключил/включил и появилось изо, но +VCC_GFXCORE_AXG (PL700) = 0V даже если, есть изо. Проверял только со стартовой заставкой Dell и мультиметром и осциллографом. Аналогично бодаюсь с HP, только заставка есть "HP", напряжения видеоядра процессора нет, висит, ни на что не реагирует (компал)
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104p) Нет напряжения на графики процессора Добавлено: 19 дек 2015, 00:07 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Dionisiy писал(а): На коннекторе присутствуют все напряжения для питания матрицы и подсветки. 36, 37 это интерфейс ЮСБ веб камеры, какое он имеет отношения к Изображению ? morik59 все правильно говорил - кусок схемы прилагаю: Вычитку EDID никто не отменял по 34, 35. Что касается подсветки на 36, и 37 контактах должны быть соответственно регулировка яркости и включение подсветки, также должно быть 19В на 39,40 контактах. Проверьте также 3,3В на 26 контакте, ну и для ИЗО также проверьте появление питания 3,3В на 25 контакте.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104p) Нет напряжения на графики процессора Добавлено: 15 фев 2016, 16:49 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,109.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Только что бодался с Dell Inspiron 3521 - Compal LA-9101P. Ситуация та же - не +VCC_GFXCORE_AXG = 0V; ISL95833 (PU700) PGOODG (27) = 0V. POST = 41. В динамиках 8 бипов. Изо и подсветки нет. Посмотрел по кодам бипов - LVDS. Снял матрицу, а там шлейф (с завода не снимался) вставлен чуток криво. Вставил нормально шлейф - ИЗО пошло. С изображением (смотрел только на заставке DELL): +VCC_GFXCORE_AXG = 0V; ISL95833 (PU700) PGOODG (27) = 0V. POST = 00.
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104p) Нет напряжения на графики процессора Добавлено: 02 сен 2016, 10:54 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 85.91
Сообщения: 187 Откуда: Челябинск
Kp_dim писал(а): Вы заблуждаетесь и людей в заблуждение вводите. +VCC_GFXCORE_AXG не дополнительное питание видеоядра процессора, а единственное. При чем тут 3d? Картинка откуда возьмется, особенно если видеочип не распаян? Кто без топлива летает? На +VCC_CORE все чисто, ни каких скачков. в том то и дело, что на данной плате изображение появляется даже если +VCC_GFXCORE_AXG = 0, от куда при этом берется питание видеоядра затрудняюсь предположить, но такая картина наблюдалась не на одной такой плате и не у меня одного так что ошибки тут быть не может, по моим наблюдениям включение +VCC_GFXCORE_AXG лично у меня происходило только после запуска фурмарка и отключалось после его остановки. То что это доп питание предположил из-за обозначения AXG, если вы знаете что эта аббревиатура значит, прошу поделитесь знанием. по поводу +VCC_CORE, опять же говорю как есть, плата такая в ремонте была не одна и на всех похожая картина - хаотичные скачки (величину скачков сейчас сказать не смогу, не замерил её когда была возможность) в заблуждение ни кого не вводил, просто делился наблюдениями, если можете аргументировано опровергнуть, не стесняйтесь добавлю: помимо всего прочего, в схеме присутствует табличка (см. прикрепленную картинку) которая нам как бы намекает, что питание Vaxg в рабочем состоянии может быть как 1.1В так и 0В при этом питание VCC (оно же +VCC_CORE) - регулируемое напряжение от 0.65В до 1.3В так что изменения напряжения на этой фазе не должны вызывать недоумение добавлю ещё: на ютюбе нашел видео с похожим поведением на питании процессора, уж не знаю как вы там мерили +VCC_CORE, но у меня на всех платах LA-9104p питание +VCC_CORE вело себя так как в этом видео (хотя там и не такая же плата) - https://youtu.be/LwEyPVeajOY?t=15m35s
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
