Текущее время: 28 апр 2024, 01:11
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Монитор ASUS vw223(s/n 87LMTN095212) Добавлено: 03 авг 2011, 23:16 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
volkol писал(а): На плате управления (22z5ur3002) сгорел транзистор Q8, подскажите что за транзистор или чем его возможно заменить. Заранее благодарен. Есть кусок схемы с Q8. Маркировку с диода D19 можно прочитать? Транзистор P-канальный подбирать на ток не меньше,чем ток который может выдержать D19. В нужном корпусе. Из доступных у поставщиков или с доноров... Ссылка на сервисмануал со схемой. viewtopic.php?p=516#p516
volkol
Заголовок сообщения: Re: Монитор ASUS vw223(s/n 87LMTN095212) Добавлено: 04 авг 2011, 19:07 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 58.26
Сообщения: 215 Откуда: Portugal
В общем ситуация такая, этот транзистор - это ключ для подачи питания 5 вольт на плату дисплея, обнаружил закороченный керамический конденсатор, заменил, 5 вольт подал напрямую, без транзистора, но выгорел транзистор Q6 на плате дисплея, предполгаю, что замена этого транзистора решит все проблемы, но он выгорел так, что не видно маркировки. Может кто знает, что за транзистор там стоял? Я предполагаю, что полевик.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Монитор ASUS vw223(s/n 87LMTN095212) Добавлено: 05 авг 2011, 01:22 |
volkol писал(а): В общем ситуация такая, этот транзистор - это ключ для подачи питания 5 вольт на плату дисплея, обнаружил закороченный керамический конденсатор, заменил, 5 вольт подал напрямую, без транзистора, но выгорел транзистор Q6 на плате дисплея, предполгаю, что замена этого транзистора решит все проблемы, но он выгорел так, что не видно маркировки. Может кто знает, что за транзистор там стоял? Я предполагаю, что полевик. Q4 должен быть точно такой.
volkol
Заголовок сообщения: Re: Монитор ASUS vw223(s/n 87LMTN095212) Добавлено: 05 авг 2011, 21:08 |
rpm68 писал(а): volkol писал(а): В общем ситуация такая, этот транзистор - это ключ для подачи питания 5 вольт на плату дисплея, обнаружил закороченный керамический конденсатор, заменил, 5 вольт подал напрямую, без транзистора, но выгорел транзистор Q6 на плате дисплея, предполгаю, что замена этого транзистора решит все проблемы, но он выгорел так, что не видно маркировки. Может кто знает, что за транзистор там стоял? Я предполагаю, что полевик. Q4 должен быть точно такой. К сожалению не такой, на сгоревшем под микроскопом удалось прочитать 107Z, вот только ни одна таблица smd кодов не говорит, что это за транзистор... Подскажите, народ! Очень нужно...
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Монитор ASUS vw223(s/n 87LMTN095212) Добавлено: 06 авг 2011, 00:40 |
volkol писал(а): rpm68 писал(а): volkol писал(а): В общем ситуация такая, этот транзистор - это ключ для подачи питания 5 вольт на плату дисплея, обнаружил закороченный керамический конденсатор, заменил, 5 вольт подал напрямую, без транзистора, но выгорел транзистор Q6 на плате дисплея, предполгаю, что замена этого транзистора решит все проблемы, но он выгорел так, что не видно маркировки. Может кто знает, что за транзистор там стоял? Я предполагаю, что полевик. Q4 должен быть точно такой. К сожалению не такой, на сгоревшем под микроскопом удалось прочитать 107Z, вот только ни одна таблица smd кодов не говорит, что это за транзистор... Подскажите, народ! Очень нужно... Для примера ASUS и Acer
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Монитор ASUS vw223(s/n 87LMTN095212) Добавлено: 10 авг 2011, 00:11 |
volkol писал(а): Пока не могу скачать схему, мало постов. Просто сказать, какой транзистор можно? Сравнивайте. Acer P221W Q4 Q5 Asus VW223 Q4 Q6
S5555erg
Заголовок сообщения: Re: Монитор ASUS vw223(s/n 87LMTN095212) Добавлено: 29 дек 2012, 13:37 |
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 16:59 Наличности на руках: 50.02
Сообщения: 11 Откуда: Днепропетровск
По моему у тебя обычный стабилизатор,сравнивай с исправным моником ,типа 1117,там может быть 1,8..2,5...3,3 вольта ,прежде чем что либо делать,семь раз отмерь,теперь у тебя в плате которая идёт на стекло,сгорел шим,а это уже хуже,вышли в личку или на мыло фотки проблемных мест,помогу с опознанием./rim9668@mail.ru/ организован импульсный блок питания с 5 вольт, до возможно 3.3 вольт.? до 12 вольт.
