Текущее время: 21 май 2024, 07:48
 Заголовок сообщения: HP dv6-3090er (compal) Проблема с драйвером видео
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 13:03
Всем привет, нужен Ваш совет:
model: dv6-3090er
платформа Compal DAOLX8MB6D1 REV:D
север 216-0752001
юг 218-0697020
видео 216-0772000
Был заменен север и видеочип, стартует загружается все хорошо
Но: в диспетчере задач 2 видео драйвера (видео чип и севера). Если установить родной драйвер с оф. сайта то при загрузки ОС есть приветствие (звук) а экран остается черным. Если в безопасном режиме удалить драйвер видео (севера) то все загружается и все ок.
Винду менял. Драйвера пробовал разные.
Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3090er (compal) Проблема с драйвером видео
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 13:12
Заблокирован
Цитата:
Что может быть?
проблемы с посадкой/чипами, драйвера для верности другие попробовать... сюда нормально встаёт "паксолюшн"
можете бегло в UMA переделать в целях выявления проблемного узла
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 14:45
Спасибо за ответ! Переделал UMA. Экран заработал на видео встроенным в север.
Что скорее всего, по вашему мнению, косячит сам чип или его монтаж ?
P.S. Сразу после установки чипа было все нормально ноут вернулся через пару дней по гарантии.
Спасибо!
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 41 секунду: ----------
smetankin писал(а):
Цитата:
Что может быть?
Решил вернуть обратно как было, собрал, запустил, если раньше было две видео карты в диспетчере то после того как вернул обратно (после переделки в UMA) осталась одна от видеочипа. и все работает вроде и показывает и не видать никаких проблем.
Не подскажете почему осталась одна видио карта ?
Как все проверить на работу и стресс, или отдать клиенту с более длительной гарантией и пусть сам проверяет и тестит?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6106er (hpmh-40gab7400) проблема с драйвером видео
Дмитрий Никулин
18 янв 2016, 11:07
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 AiO PC (120-1200en) (Quanta WJ5 (DA0WJ5MB6F0 REV: F )) проблема с драйвером видео от intel
DmitryKZ
25 янв 2016, 10:36
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba a8450 (plac/csac dsc rev 2.1) проблема с драйвером видео
в форуме Toshiba
Дмитрий Никулин
05 фев 2016, 12:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3090er (Quanta LX8) Post 17
Urdmitriy
12
5986
01 апр 2015, 15:58
hovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3090er (LX8) возможность установки 216-0752003
halfmoon
22 мар 2016, 16:58
