Текущее время: 23 май 2024, 16:05
 Заголовок сообщения: HP G7-2003ER (da0r33mb6e0 rev e quanta_r33) Нет HWPG
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 17:29
Привет Всем подскажите кто-нибудь!!!
Пришел ноут залит нет признаков был отмыт. Заменен мульт, NCP6132B, PU5 микросхема дежурки G5616, PU8 UP1585QQAG.
При нажатии на кнопку включения дежурка поднимается 3,3 и 5. Вентилятор не крутится питания на проц и видео не приходит. С микрухи PU8 UP1585QQAG на 23 HWPG ноге нечего нет. Помогите разобраться кто виновник и где дальше ковырять.
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-2003ER (da0r33mb6e0 rev e quanta_r33) Нет HWPG
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 22:27
пройдись по HWPG микрух EN на всех есть и напруги?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 11:40
PU8 UP1585QQAG
EN0=2.8
VIN=19.4
FB2=2.08
OUT2=3.38
UGATE2=3.44
LGATE=0.32
PHASE2=3.38
UGATE1=5.11
LGATE1=0.05
PHASE1=5.09
PGOOD=0
PU10 NCP6132B
EN(4 нога)=0
VCC=5
PU5 дежурка G5616
HWPG(13 нога pgood)=0
UGATE=1.57
LGATE=1.54
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 13:24
simbion писал(а):
PU5 дежурка G5616
Не дежурка это. PU8 - дежурка.
Замеры нелепые. HWPG появится, если будут исправны PU5, PU7, PU8, PU11, PU16. Откидывай резисторы по ногам PGOOD, так и вычислишь неисправность.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 14:10
Прошу прощения не туда написал. Буду откидывать резисторы замеры предоставлю
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 11 секунд: ----------
Нашел виновника им оказался PU7 заменил питания на проц поднялось вентилятор запустился но изображения нет
PU8 UP1585QQAG
BOOT2=8.32
BOOT1=10.05
EN0=2.8
VIN=19.4
FB2=2.08
OUT2=3.38
UGATE2=3.56
LGATE2=0.85
PHASE2=3.38
UGATE1=5.25
LGATE1=0.39
PHASE1=5.09
PGOOD=3,3
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-2003ER (da0r33mb6e0 rev e quanta_r33) Нет HWPG  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 18:13
simbion
А чего замеры с PU8 когда PGOOD гасит PU7?
Замеряй сигналы на PU7 и сопротивление в его нагрузке, на PL15 и на PL26 относительно "земли".
Знаки препинания ставь, хотя бы там где это на смысл влияет.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 15:25
Сопротивление относительно земли
PL15 369 и 370 Ом
PL16 479 и 480 Ом
PU7 G5193
VIN = 5.09
COMP = 1.23
RT/CLK = 0.51
SS = 1.75
PH = 1.78
BOOT = 6.84
PWRGD = 3.37
EN = 3.33
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 15:45
simbion писал(а):
но изображения нет
Попробуйте на UMA переключить http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=118182
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 10:59
Данная ссылка не помогла.
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 40 секунд: ----------
Еще нашел на PU14 G5193 на ноге PWRGD(14) пусто DGPU_PWROK. Заменил G5193 не помогло.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 18:26
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 22:49
Спасибо Всем нашел в чем проблема. Оказалось что видео чип приказал долго жить, заменил все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2003er (Qunta Da0r33mb6e0 rev E) на экране полосы
ArbyzЯка
2435
08 апр 2015, 12:36
alexxl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2003er (DA0R33MB6E0 REV:E) Post 40h\42h\48h
ReasonX
29 мар 2016, 11:28
darkas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6 (Quanta r33(DA0R33MB6E0 REV:E)) Нет видео ,подсветка работает
dddcom
16 дек 2014, 23:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2165er (Quanta R33 DA0R33MB6E0 REV:E) Не заряжает батарею
laptop54
28 июл 2015, 12:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2004er (Quanta R33 Rev: E (DA0R33MB6E0)) не включается
Александр_Т
2911
01 фев 2017, 11:57
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1974dimarik1974, Andrey1997, Азик, elariz, foton73, logros, xusan и гости: 18
