Текущее время: 16 май 2024, 13:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
AlexWilson
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (BTC-202B) Не вкелючается Добавлено: 16 дек 2015, 17:27 |
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
Techport43 писал(а): подать в разъем питани 19в 2А и посмотреть, что греется. Или не подавать, а сразу проверить входные ключи. входной ключ только один и он целый. при подаче питания ничего не греется, плата абсолютно холодная. ---------- Добавлено спустя 20 минут 10 секунд: ---------- Re: Asus K50IJ (BTC-202B) Не включаетсявот кусок схемы. слева видно входной ключ, бок начинается с Source этого ключа. я снял резистор, который видно по центру и откинул ключ, который видно справа (он идет на батарею). КЗ остается. вот подаю на ту сторону резистора, на которой есть короткое 0,5В, получаю потребление 0,85А, подаю 1В, получаю 1,35А примерно. но ничего, абсолютно ничего не греется!!! может межплатное замыкание? PS провода бп не греются, все уходит в плату.
Techport43
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (BTC-202B) Не включается Добавлено: 17 дек 2015, 02:36 |
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 18:48 Наличности на руках: 21.08
Сообщения: 80 Откуда: Киров
Еще раз вам говорю, дайте в линию 19 вольт, как и должно на ней быть - тогда и смотрите, что будет греться. Межслоевое зверь редкий. Скорее поверю, что какая-нибудь керамика в еб..ях платы скопытилась. И с которой стороны r8801 у вас кз - dock_in или bat_sys? ---------- Добавлено спустя 14 минут 22 секунды: ---------- Проморгал, в первом посте писали, что bat_sys. Правильно понимаю, что питание даете со стороны 2 r8801? Хотя, если и так, святое действо не меняется - в линию 19В 2А и искать, что греется. А греться будет, чудес не бывает.
AlexWilson
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (BTC-202B) Не включается Добавлено: 17 дек 2015, 13:14 |
s_saska писал(а): проверь кз на дроселях, подавай до 3в и ток плавно увеличивай до 5а к сожалению нету такого блока, только 2 амперный... но и его стремно спалить от перегрузки) мало ли что бывает. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- Techport43 писал(а): питание даете со стороны 2 r8801 да, именно так. Techport43 писал(а): в линию 19В 2А и искать, что греется. мне кажется что и от 1В 1.5А керамика будет просто раскаляться) а плата полностью холодная
AlexWilson
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (BTC-202B) Не включается Добавлено: 18 дек 2015, 11:38 |
s_saska писал(а): возми атх. в нем есть 3.3в и дофига ампер. Я думаю, если стрельнуть таким блоком питания, то тонкие дороги могут повыгорать в слоях. коротыш тоже покажет себя, но потом как другое восстанавливать? если мне память не изменяет, то там до 30А
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (BTC-202B) Не включается Добавлено: 18 дек 2015, 11:44 |
Не бойся, если провода не 3 квадрата, а 0.5 например, на них упадет.
AlexWilson
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (BTC-202B) Не включается Добавлено: 18 дек 2015, 13:03 |
MSF113 писал(а): Не бойся, если провода не 3 квадрата, а 0.5 например, на них упадет. а если все таки между слоями на корпус замкнуло?) это вообще лечится как-то или только замена платы?
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (BTC-202B) Не включается Добавлено: 18 дек 2015, 13:07 |
Межслойка 1 случай на 200, и то если прогар на плате. Если боишься - просто откажись от ремонта.
AlexWilson
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (BTC-202B) Не включается Добавлено: 18 дек 2015, 19:43 |
MSF113 писал(а): Межслойка 1 случай на 200, и то если прогар на плате. Если боишься - просто откажись от ремонта. наверное попробую шваркнуть блоком АТХ, если ничего не получится, то отдам
Techport43
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (BTC-202B) Не включается Добавлено: 19 дек 2015, 03:37 |
AlexWilson писал(а): наверное попробую шваркнуть блоком АТХ, если ничего не получится, то отдам отдадите. потому что атх в защиту свалит при кз, никуя не найдете. Так и не понял: у вас лбп-то есть, или нет нихрена? И есть ли знания для того, за что взялись? Если нет ни оборудования, ни ни навыков - отдайте тем, у кого есть, девайс целее будет. Приходится иногда после других перечинивать - пиз**ц обычно, прости господи.
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (BTC-202B) Не включается Добавлено: 19 дек 2015, 10:19 |
Techport43 Сам то начинал полностью упакованным?
Нормальный не сложный дефект, особого оборудования, приборов и знаний не надо. Умрет плата, так и не особо жалко.
AlexWilson
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (BTC-202B) Не включается Добавлено: 19 дек 2015, 13:09 |
Techport43 писал(а): у вас лбп-то есть, или нет нихрена? есть у меня ЛБП, только до 2А. практически во всех случаях помогает. и знания тоже есть, так что не нужно грубить, умник. Люди на форумах и обсуждают проблемные вопросы.
AlexWilson
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (BTC-202B) Не включается Добавлено: 19 дек 2015, 15:27 |
sergey_248_38 писал(а): проверь все верхние ключи на пробой, либо тебе же выше уже подсказали - проверь на всех дроселях сопротивление по отношению к 19В - там где КЗ - проверь верхние ключи, не грех проверить и по отношению к земле на тех же дроселях, т.к. КЗ у тебя по отношению к общему проводу (земле). я все это уже сделал, все отсек, все перемычки снял, осталась голая 19В линия. ключ только один и он целый, я писал уже.
Techport43
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (BTC-202B) Не включается Добавлено: 19 дек 2015, 17:07 |
MSF113 писал(а): Techport43 Сам то начинал полностью упакованным? Нет, сначала не было вообще ничего, кроме желания и паяльника рексант. Но упаковывался, покупал, и, самое главное, постоянно читал, искал информацию, как работает, какие типовухи, почему, чем и как диагностировать, и не писал на форумах, "мол сломалось, не работает" - потому что походив по форумам понял, что с такими вопросами людей посылалыют копать в гугл, там описано и разжевано. А то, на что не хватало обрудования и знаний, уносил старшим по цеху товарищам. AlexWilson писал(а): так что не нужно грубить, умник. Люди на форумах и обсуждают проблемные вопросы. А вам никто и не грубит. Плата перед вами лежит с очевидной простой проблемой и простым методом решения. Да и сказали вам уже, что с ней делать. Раз слаб лбп, возьмите элемент от ноутбучного акума и жахните им. Только не перегрейте его. Ну и в месте кз могут быть светошумовые эффекты))
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (BTC-202B) Не включается Добавлено: 19 дек 2015, 19:14 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
AlexWilson писал(а): PS после этого девайса понял одну вещь. если на плате полное короткое, то ничего может и не греться Вы просто забыли - что греется не для того чтобы облегчить жизнь ремонтнику, а в зависимости от потребляемого тока, и падения напряжения на данном элементе, - и как следствие - рассеиваемой мощности (в виде тепла) на его поверхности).
AlexWilson
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (BTC-202B) Не включается Добавлено: 19 дек 2015, 19:28 |
sergey_248_38 писал(а): греется не для того чтобы облегчить жизнь ремонтнику раньше, всегда при таком потреблении (0,8В 1,1А) элементы просто раскалялись
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Anderer, bass, dellpol, digitalworkshop, Electt, erikalov, Itachi89nn, LEXAGRIN, MaxNP54, Modern54, nickish008, sarioglo_s, sergei21, swansic, TELiNDUS, Назир и гости: 30 |
