Текущее время: 10 май 2024, 00:22
neverm1nd
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P rev: 1.0) Нет инициализации Добавлено: 20 дек 2015, 20:10 |
Зарегистрирован: 25 дек 2014, 08:52 Наличности на руках: 47.05
Сообщения: 18 Откуда: Крым
morik59 писал(а): Если нет питания хаба, до БИОСа дело не доходит. Смотрите на мульте SUSP#, SYSON. SUSP# 3.26 В все время. SYSON 3.29 В появляется во время нажатия кнопки старт и пропадает спустя пару секунд... и так циклически появляется и пропадает... Во время старта шевеления на биосе присутствуют... Тут 2 флешки: 1. cFeon Q32B-104HIP 2. cFeon QH16-104HIP Обе шить? П.С. ушёл пока искать биос...
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P rev: 1.0) Нет инициализации Добавлено: 20 дек 2015, 20:17 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
neverm1nd писал(а): SUSP# 3.26 В все время. SYSON 3.29 В появляется во время нажатия кнопки старт Тогда должны быть 1.05В, 1.8В, появляться 1.5В.
neverm1nd
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P rev: 1.0) Нет инициализации Добавлено: 20 дек 2015, 22:26 |
FearCult писал(а): Для начала попробуйте прошить биос с чистым МЕ, хаб поменять всегда успеете. Прошил главный БИОС (нашел на другом сайте), но там не чистый МЕ. Ноут ожил, но в БИОС не заходит, кулер не крутится и т.д. Кто может поделиться чистым МЕ регионом на HM76 чипсет? Пытаюсь сделать как в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=dVidD5QZrcoНе могу найти Clear ME... Читал как его делают, но сам не могу разобраться/сделать... Помогите.
neverm1nd
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P rev: 1.0) Нет инициализации Добавлено: 21 дек 2015, 23:11 |
FearCult писал(а): neverm1nd писал(а): Не могу найти Clear ME... Читал как его делают, но сам не могу разобраться/сделать... Вот ссылки viewtopic.php?f=181&t=7012http://hk-service.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=61Читайте, разбирайтесь. Ну и там есть необходимый вам чистый МЕ. (Только размер чистого МЕ должен совпадать с вашим). Я там вычитал, что на Intel HM76 чистый МЕ регион не нужен! Короче резюмирую: 1. Принесли ноут, инита нет грелся хаб. 2. Пока замерял напряжения и т.д. хаб перестал греться начал циклически перегружаться. 3. Прошил мейн БИОС и ноут включился но кулер подозрительно не крутился.. винда подвисала.. при входе в БИОС ноут зависал. 4. Пока разбирался с МЕ регионом пробовал заливал разные БИОСЫ. В итоге опять нет инициализации, кулер начинает крутиться и останавливается через 5 сек... Вопрос: Там БИОС стоит рядом с хабом(2 см от него), мог ли я, когда феном выпаивал микросхему, нагреть этот хаб и ноут ожил от этого? Диагностический прогрев я сделал... ноль реакции... Надо наверное свечку идти ставить... то включается, то нет ...
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P rev: 1.0) Нет инициализации Добавлено: 22 дек 2015, 00:28 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 125.90
Сообщения: 422 Откуда: Краснодар
neverm1nd писал(а): нагреть этот хаб и ноут ожил от этого? Не замечал за хабами чтоб они реагировали на прогрев. Иногда (когда без радиатора) помогает пропайка
nidevil
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P rev: 1.0) Нет инициализации Добавлено: 22 дек 2015, 01:06 |
Сообщения: 39 Откуда: Гусев, Калининградская обл.
neverm1nd писал(а): Короче резюмирую: 1. Принесли ноут, инита нет грелся хаб. 2. Пока замерял напряжения и т.д. хаб перестал греться начал циклически перегружаться. 3. Прошил мейн БИОС и ноут включился но кулер подозрительно не крутился.. винда подвисала.. при входе в БИОС ноут зависал. 4. Пока разбирался с МЕ регионом пробовал заливал разные БИОСЫ. В итоге опять нет инициализации, кулер начинает крутиться и останавливается через 5 сек... Завтра погляжу на работе, по-моему должен быть дамп с подобной машинки (2-х флешковой). Циклическая перезагрузка в 90% говорит что хабу кабздец. Кстати 65-70гр. энто много очень для хаба
_________________ Ремонт цифровой техники в г.Гусев Калининградская обл.
nidevil
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P rev: 1.0) Нет инициализации Добавлено: 22 дек 2015, 13:57 |
neverm1nd писал(а): Не могу найти Clear ME... Читал как его делают, но сам не могу разобраться/сделать... Скинь дамп своего биоса, сделаю с чистым МЕ
neverm1nd
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P rev: 1.0) Нет инициализации Добавлено: 22 дек 2015, 20:51 |
Вложение: 25Q32BV.zip nidevil писал(а): neverm1nd писал(а): Не могу найти Clear ME... Читал как его делают, но сам не могу разобраться/сделать... Скинь дамп своего биоса, сделаю с чистым МЕ Мне бы хоть просто файл чистого ME региона... А разве на HM 76 нужен чистый регион?)
nidevil
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P rev: 1.0) Нет инициализации Добавлено: 23 дек 2015, 17:30 |
neverm1nd писал(а): А разве на HM 76 нужен чистый регион?) Вообще нет Сделаю, с clear ME чуть позже
neverm1nd
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P rev: 1.0) Нет инициализации Добавлено: 23 дек 2015, 22:49 |
С наступающим! 1. Перепробовал разные, доступные мне биосы, сейчас результат такой: нажимаю кнопку, кулер крутится, напряжение на проце и на оперативе поднимается, на экране ничего и на внешке тоже тишина... через 5 секунд кулер останавливается и все, пока опять не включишь... В момент включения осциллограф на биосе показывает просто скачок напряжения, но обмена вроде как не происходит... 2. Решился менять хаб... Выпаял, все почистил и вот что вижу под ним... Скажите все ок? или жопа? Сфоткал с микроскопа... Оплеткой пытался убрать припой, вроде как там его и нету уже... Кто такое видел?
neverm1nd
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P rev: 1.0) Нет инициализации Добавлено: 24 дек 2015, 14:07 |
Piter-D писал(а): Лак облез. Берёшь зеленку и вырисовываешь по-новой, чтобы вместо пятна остались три пятака. И дорожки подмажь. Там все пятаки сидят на одном контакте. Стоит заморочиться с зеленкой(нужно покупать и ждать из Китая...)? Или попробовать паять так, как есть? Что посоветуете?
