Текущее время: 01 май 2024, 04:53
chester
Заголовок сообщения: sony pcg-619111v mbx-250 (Z40HR MB) включается нет картинки Добавлено: 16 дек 2015, 18:02 |
Сообщения: 394 Откуда: Орел
Всем Привет! все напряжения поднимаются, но вот pu4310 pu 4313 греются очень сильно, мгновенно до 95град. проц снимал, без него так же, шимку менял транзисторы поменял верхние и нижние, если установить резистор pr4239 то при вклюечнии ничего не греется, ну и напряжения соответственно нет при снятом проце, что их так может кипятить? схема немножко отличатеся, по схеме обозначение и название транзисторов отличны от того что у меня на плате, стоят irf 6721 которые греются
