Текущее время: 19 май 2024, 10:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: samsung 2243 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 12:10
samsung 2243 ,модель 2243nw
при вкл. лампы горят 1 сек и срабатывает защита
состав инвертора : fan7318 . 4525geh . транс TMS91429CT
что делал:
напряжения БП 5,1v . 3.3v 20v. электролиты выглядят как новые ,, лампы по парам менял правда от 19" ,, транс прозванивал сопротивление вторички 1250 и 1248 ом
как снять защиты fan7318 ? тогда еще посмотрел бы осцилогрофом по сигналам
 Заголовок сообщения: Re: samsung 2243 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 12:47
Заблокирован
Вложение:
1-й вариант - 1 ногу светодиодом на корпус, или через 10 кОм
2-й вариант - 2 ногу светодиодом на корпус
Вложение:
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 14:26
Эти варианты для fan7314 . а у fan7318 цоколевка другая
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 14:31
одна из ламп вышла из строя - или холодная пайка. Меняйте лампу/пропаивайте, или же переделывайте на светодиодную подсветку - в случае отсутствия ламп.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 14:53
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 14:59
если по парам - значит у Вас их 4-е? а если проблема с одной в каждой паре? - эффект будет тот же - на секунду включаться и выключаться - меняйте либо все 4-е - заведомо исправные, либо нагружайте 2-а канала эквивалентом нагрузки - резистивной или емкостной вместо ламп - (чисто для проверки) - а в 2-а других ставьте рабочие лампы.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 16:37
Я так понял, что у автора есть пара 19" рабочих ламп, их он и подсоединял вместо родных.
А 4525geh как звонятся, явного кз не наблюдается?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 10:37
да у меня 2 лампы и 4525geh выпаивал звонится нормально
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 15:33
Если только 2-е рабочие лампы - только так как говорил выше - 2-а нагружать резистивной или емкостной нагрузкой (без подключения ламп) - методом подбора (в пределах 200кОм сопротивления попробуйте - каждый) - чисто для проверки - а на 2-а других - заведомо исправные лампы, потом поменять метами лампы с эквивалентом нагрузки - для определения неисправной лампы.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 16:01
разобрал свой viewsonic va1916w и подсоединил к его инвертору лампы LCD панели ( LTM220M1 ) samsung 2243 - лампы горят ,делаю вывод они исправны, буду копать инвертор схемы нет но есть датошиты
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 16:27
проверьте мосфеты инвертора, и я б еще заменил литы на новые, включая в первичке (который 400 вольт)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 14:36
заменил fan7318 . 4525geh , все равно не работает
поставил сопротивление 1к. от 5.1v на on/off . лампы засветились но мигают померил напряжение на 12 ноге fan7318 (vin) , а там 8V должно быть 19v
отсоединил сопротивление лампы потухли и на 12 ноге стало 19v .замерял 5 v на c242 - стоит стабильно 5/1 v не могу понять почему падает напряжение ,ни что не греется
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 21:14
На конденсаторе БП 19v в момент засветки не проседают? Какой там элемент от БП по 19v до 12 ноги, кажется предохранитель есть или транзистор коммутации питания?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 10:54
в момент засветки на электролитах по 19v напряжение проседает до 8v.
вместо предохранителя F301 стоит перемычка,
транзистора коммутации питания нет
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 16:38
Надо разделить проблему.
Нагрузить канал 19 Вольт нагрузкой с током около 1 А при погашенных лампах.
Если напряжение будет выше 12-15 В проблема в инверторе, если ниже - в питателе.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 19:44
нагрузил канал 19v сопротивлением 20ом - напряжение 10,5v вместо 19
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 19:58
Если при этом просаживается и 5 Вольт неисправность в первичной цепи.
Если нет, остаются элементы выпрямителя по 19 Вольт.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 19:08
По моему проще подключить монитор к лабораторному блоку питания и сразу будет ясно проблема в инверторе или БП, там всего два напряжения. И как вариант прозвонить вторичные обмотки трансформаторов на предмет одинаковости сопротивлений, часто бывает межвитковое кз
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 15:06
Лабораторный блок моментально дает определиться, это да. а так уже говорили человеку, надо менять все литы во вторичке. без исключений, неважно дутые они или нет. Инструмента я так понимаю у него все равно нет, ESR проверить не сможет. Входной в идеале тоже заменить, хотя бы на Б/У но проверенный.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 12:20
В цепи силового транзистора низкоомный(токовый) резистор смотрели?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 23:41
Этому монитору от 5 до 8 лет, кондиоры надо обязательно менять, пусть и выглядят хорошо и не вздутые, и менять на обоих платах. Проверить транзисторы в инверторе. Лампы на проверку ставить минимум из 19" монитора, если нет аналогичных. И мерять сопротивление вторички трансформатора не показатель, при нормальном значении бывает, что проблема в нем.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 20:44
Однозначно блок питания не держит нагрузку, приводи в порядок, инвертор может быть вполне исправен.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 16:51
Отдали как-то люди 740N, на чердоке волялся, им в мастерской сказали что ремонтить нет смысла, чуваки кондюки сменили а подсветки все нет... Вот ток про скрытый предохранитель они не знали. Вот я с етого монитора и пишу) Всяко бывает.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 15:59
а может по аналогии с http://vityazev.me/blog/?p=1 дело в конденсаторе ? я на своем 2223 пропаял обвязку ШИМ и проблемс исчезла. в собранном корпусе уже не отключается. Магия, однако... или порча там сидела :men:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 18:19
Вангую :) С616 22мкф*35V в первичной цепи.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 22:57
Зачем же такую жутко страшную и супер военную тайну открывать? :hi_hi_hi: Головой и так думать никто не хочет.
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 18:22
Возможно лампы которые вы подкидывали с дефектом , так же надо проверить высоковольтные конденсаторы , возможно один из них в утечке
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lg 2243 s после мастера.не вкл
в форуме LG
spam1012
4177
02 окт 2014, 08:38
spam1012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать диод ТВ подсветки или модель ленты подсветки
sssup
23 авг 2016, 18:11
sssup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PB248Q нет подсветки, остутствует ШИМ подсветки
в форуме Asus
dmitriymur
26 окт 2021, 18:21
JellyJamSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505DY (FX505) Нет подсветки. Опознать контроллер подсветки
Chazy-Chaz
01 янв 2021, 12:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5X ( SAMSUNG Scala3-15) Нет подсветки
в форуме Samsung
lechka
09 сен 2015, 13:53
lechka Перейти к последнему сообщению
