Текущее время: 19 май 2024, 08:39
 Страница 15 из 49 [ Сообщений: 1465 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: МБС-1 микроскоп, штатив.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 12:19
Заблокирован
Отправка да, возможна, по поводу хорошести картинки - не двоит. Остальное субъективно, тк. картинка МБС-10 лучше, на мейджи еще лучше. Соотв. и цена.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 12:39
см лс
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 18:01
Заблокирован
мбс 2 в комплекте 4 окуляра Стойка на выбор- родная или алюминиевая на резиновых ножках. ценник 7900 руб Вал и рейка без замечаний юстировка на месте все норм.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать микроскоп
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 15:53
Покупал вот такое http://ru.aliexpress.com/item/800TVL-13 ... 77496.html
Лично для меня главное, это наблюдать на экране монитора. Поэтому оптические микроскопы сразу отпадали. Паять глядя на моник удобно, глаза не устают, никаких трудностей не почувствовал. Я б не стал категорически утверждать, что рулит только оптика, а на экран смотреть неудобно. Короче каждому своё. В идеале попробовать нужно и то и другое. Тогда сразу для себя станет понятно чего душа желает. Глупо сравнивать картинку с оптики и цифры, итак понятно кто кого.
Теперь о этом чуде:
Родной моник 4,3 дюйма гавно полное (ожидаемо).
Подсветка слишком яркая и без регулировки. Либо собирать регулировку (простых схем куча), либо обойтись освещением со стороны (так даже лучше).
Камера, что установлена в добротном металлическом корпусе, оказалась самой дешманской. Вот она http://ru.aliexpress.com/item/1-4-CMOS- ... 78512.html Никакие 700 и 800TVL там и рядом не валялись. Переключатель авто/мануал и разъём ИРИС не подключены (всё видно на фото).
Гавномонитор + дешевая камера в сумме дают ужасную картинку. Добавить туда ещё родную ярко-белую подсветку и совсем печаль. Рассмотреть припаялась нога микросхемы или нет - очень сложно. Припой и ноги микросхем бликуют, сливаются одним белым цветом. Вдобавок флюс, что между выводами, тоже бликует. Ситуация выравнивается подключением камеры к компу. Тогда картинка очень даже ничего, ноги микросхем и припой уже различаются, цвета стали больше на себя похожи. Но ближе к максимальному увеличению детализация никуда не годится, картинка становится расплывчатой. Тут виновата дешевая камера. Если влепить туда баксов за 35, то проблема, думаю, уйдёт.
Штатив нормальный, всё металл только поддон пластиковый. Объектив полностью металлический. Кольцо фокусировки вращается туго (навалили туда силиконовой смазки).
Максимальное фокусное расстояние 17-18см, минимальное - 4см. Оптимальное для работы паяльником и феном 12см. Увеличения при таком расстоянии достаточно, чтоб смотреть коротыши после пайки на всяких tssop корпусах, паять резистивные сборки.
После покупки чувства смешанные. Для такого качества камеры как то дорого. Но с другой стороны за такую цену рядом ничего нет. Всякие 40$ USB и даром не нужны. Тормознутые и зависимость от ПК + нет нормального штатива. В этом же моник хоть и фигня, но прикрепил его к штативу и теперь быстренько накинул микроскоп на стол, посмотрел маркировки деталей или ещё чего и быстро убрал. Достаточно только воткнуть в розетку.
В принципе доволен покупкой. На безрыбье и рак микроскоп)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 21:53
Самый подходящий это МБС 10 ! лучше него нет ! Мбс 9 тоже в принципе не плохой, но 10-ка для ремонта ноутбуков самое то , да и фокусное расстояние побольше будет !
Начало – самая сложная часть любой работы.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 23:58
любой фирменный лучше мбс что 9 что 10 что 200 даже если мбс новый а никону 30 лет
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 11:47
Заблокирован
ерунда, на вид да, поярче и почетче, только это нафиг не надо, так как и в 10 яркости и четкости полно, а на длительной работе 10 поприятнее будет. Для начала МБС-1 самое оно.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 00:13
az113 писал(а):
в теме есть владельцы Leica GZ6? есть вопрос к вам...
есть , спрашивайте
по теме добрался до тестирования китайских окуляров 20x/12 - стоят от 35 до 50 баксов обычно , есть просветление , сравнивал с родным олимпусом 20x/12.5 которые даже бу стоят как их же олимпуса микроскоп 3060 а новые стоят баксов 500, разницы на максимальном увеличении и при максимальной подсветке обнаружить не удалось - что светосила что четкость одинаковая
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 01:43
После МБС-10, лучше МБС-14 ничего лучше не видел... А если к нему добавлен штатив 7миплоскостной, то на данный момент- не вижу более достойного варианта!
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 15:18
mzr910 писал(а):
По лейке такой вопрос. Вы с шестеренками как обошлись в итоге?
Имею два разной степени поврежденности скопа, у одного шестерни обе отсутствуют, у второго есть, но разломаны.
Насколько туго вращается приводной "червяк" на линзах подвижной оптической части?
З.Ы. купил и пользую китайские WF10x/20 взамен родным поцарапаным и поеденым грибами GSWH10x22, так кроме немного меньшего поля обзора разницы я не вижу, на лейки буду покупать такие же точно. Или WF10x22, если жаба не придавит.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 21:20
у меня шестеренка сразу металл была поменяна тк у этой лейки было ТО в 2013 году , они в принципе у GZ6 у всех летят - а стоят на ебее невменяемо по 40 - 70$ , я бы такую у умельцев заказывал а не покупал бы там , вращается туговато но приемлемо , а глаза и объектив были в идеале , просветление на месте , ничего не менял только докупил 20x/12
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 12:43
Взял БМ 51-2, после бинокулярных очков открылись горизонты, кайф.
Есть минусы,
1. Очень малый угол наклона. Долго не поработаешь.
2. Нет сменных линз.
3. Малое поле обзора на штатных линзах.
4. Конструктивно шток штатива находится ближе к человеку, что будет проблемой с переделкой под универсальный штатив.
5. Не предусмотрена штатная подсветка. (решаемо)
Плюсы
1. Цена
2. Габариты
3. Большое фокусное расстояние, хватает с головой.
4. Достаточное увеличение для монтажа даже типоразмера 0402 резисторов.
5. Качество сборки (это не Китай)
Сейчас думаю над конструкцией наклонного рабочего поля с универсальным штативом, что даст естественный наклон самого микроскопа.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 14:29
Внесу своё мнение в данную тему. Приобрёл мбс-10 б/у с комплектом окуляров. Вместо штатной подсветки вставил дешёвый китайский фонарик. И светит хорошо и удобно без проводов. Попозже добыл для него подставку от мбс-9 которая позволяет смотреть большие платы. Фокусное расстояние мне нравится можно спокойно подлесть. Глаза не устают. Вот.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 17:18
Где вы его взяли, если их в принципе нигде в продаже нет? :du_ma_et: Только мбс-12 есть.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 22:22
Я себе заказал на али USBшный микроскоп. По крайней мере можно хоть что-то разглядеть. Конечно со временем панирую оптический брать, но пока так...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 22:47
Я заказал SZ4060 ,кто пользуется этот ?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 18:52
https://www.youtube.com/watch?v=iUcB2qJ8LTQ
 Заголовок сообщения: Re: Подойдёт ли светодиодная подсветка для микроскопа МБС 9
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 20:33
Есть USB микроскоп SUPEREYES с регулируемой светодиодной подсветкой. Можно устанавливать любую степень освещённости.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 20:11
ОГМЭ-П2 Доволен безумно!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 15:34
Заблокирован
Тут главное у всех МБС если юстировка чтоб на месте была, тогда уставаймости глаз никакой. Нет юстировки- глаза в кучу.
 Заголовок сообщения: Выбор микроскопа для ремонта залитиков, восстановления пятаков BGA и не только...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 18:52
Понимаю, что моя тема на форуме не первая. Но все же встал вопрос покупки сего чуда. PC Expert с ютуба советует брать Yaxun Ak-03.
http://www.aliexpress.com/item/20x-40x- ... 50342.html
вот он на али, причем, других продавцов я не нашел. Обходится в 12500к с доставкой, есть в наличии (продавец говорит).
Что кто скажет, опираяясь на нынешний курс доллара?
 Заголовок сообщения: Re: Выбор микроскопа для ремонта залитиков, восстановления пятаков BGA и не только...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 19:01
TSARIVAN писал(а):
советует брать
Какого размера платы будете разглядывать? По картинке что то больше смартфона под него не влезет.
Цитата:
Working Distance: 2X-81mm, 4X-57mm
Сможете ковыряться паяльником?
Это все безотносительно общего качества.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 19:06
ноутбучные платы
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 19:13
Придется мастырить свой штатив-штангу, 50-80мм от оптики до платы - хрен подлезешь с комфортом, только полюбоваться..
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 19:17
все настолько печально?)
---------- Добавлено спустя 10 минут 15 секунд: ----------
Фиг его знает. Что же выбрать... Вот в партсдиректе увидел:
http://www.partsdirect.ru/goods/311931/
http://www.partsdirect.ru/goods/311910/
http://www.partsdirect.ru/goods/341074/
Не реклама!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 20:29
Да какая разница.. Если нет возможности вживую попробовать сделайте эмм.. муляж, возьмите прозрачную коробочку от DVD диска, как то закрепите ее временно на расстоянии 8 см от стола и попробуйте потыкаться паяльником под нее. Удобно?
Вот примерно также будет мешаться башка этого мелкоскопа.
Импровизируем, создаем еще один муляж :-): Возьмите плоскую коробку размером ~10х15 см, это будет столик мелкоскопа, с краю поставьте, ну.. бутылку, это будет штанга-штатив, киньте на это хозяйство плату. Удобно лежит? Не падает? Ну ладно, только если что ближе к центру платы рассмотреть трэба, уже все.. упретесь в штангу, мешает.
Совместите оба тренажера и прикиньте перспективы. Сразу оговорюсь, что качество той оптики мне неведомо, чисто механика.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 20:55
Наверно, ничего брать не буду...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 00:11
Были у меня такие . Для мобилок самое оно , как говорили выше да и площадь обзора у них маленькая . Посмотрите в сторону МБС
В сети
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 07:08
Без микроскопа плохо, переделывал я свой под ноутбучные платы, в принципе ничего сложного в переделке, и многие ремонтники переделывают, у меня простое решение, сфоткаю, как буду на работе, и под моим удобно делать и залитики и восстанавливать питаки,
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 08:25
На моем личном опыте (12 лет ремонта мобильных) показали, что китайскими микроскопами гробят зрение. Вариант электронный с выводом изо на матрицу начиная от 19". Но в цифре конечно не всегда можно увидеть то, что надо. И ребята купите защитные очки, это сэкономит и здоровье и деньги.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микроскопы Olympus SZ4045,OLYMPUS SZ3060,NIKON SMZ1,также более дешевые микроскопы
sutochnik
27 июл 2019, 18:10
sutochnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Технология SMD монтажа без использования припоя ?
zebu
4272
03 янв 2020, 10:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (CDL50 LA-D707P UMA) заработал, после демонтажа платы и проверки мультиметром
Rostyk.07
11 фев 2021, 15:17
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Набор для BGA монтажа
VAGner1976
16
9976
27 дек 2015, 00:26
WrestlerandreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. О термопро, длинных процах , неравномерных тепловых потоках и прочие нюансы BGA монтажа.
Size
14
7245
15 фев 2017, 23:11
Sergik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ELVIKOM и гости: 2
cron
