Текущее время: 09 май 2024, 15:29
 Заголовок сообщения: HP g6-1353er и G62-B26ER (Quanta R13 / PM_I_HPC_S) термоинтерфейсы
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 12:22
Подскажите, плиз, кто знает точно: на этих ноутах какие должны быть термоинтерфейсы видеочипов?
1. HP g6-1353er (Quanta R13)
Видеочип 216-0809024
Пришел с КПТ-8.
Удалил ее остатки, установил систему охлаждения на место без термоинтерфейса, - зазор между кристаллом видеочипа и площадкой теплоотвода отсутствует.
Значит, термопрокладка не нужна, мазать термопастой?
2. HP G62-B26ER
Материнка: PM_I_HPC_S MV_MB_V3
Видеочип 216-0774009
На этом стоит термопрокладка Keratherm, толщиной аж 1мм. Продавлена почти наполовину.
Что там было с завода, х.з. ?
P.S. Извиняюсь, 2 раза редактировал тему и шапку. :smu:sche_nie:
Запутался уже в этих HP-шках. Нанесли тут инвалидов...
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1353er и G62-B26ER (Quanta R13 / PM_I_HPC_S) термоинтерфейсы
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 21:27
По поводу первого, если память не подводит, используется термопаста, как вы и предполагаете.
По поводу второго - производителем прокладывается специальный состав серого цвета, ближе к термопасте по теплопроводности, но по густоте ближе к термопрокладкам. По-хорошему желательно такой же состав установить, но при наличии хороших, качественных термопрокладок и умеренной нагрузке видеочипа температура не достигает критических высот. Но предупреждаю заранее - это личное ИМХО из малого опыта.
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 22:44
Понял, спасибо!
А вот еще вопрос, немного не в тему:
видеочип 216-0809024 на диагностический прогрев ведется или нет?
Дело в том, что ноут пришел с проблемами: при загрузке ОС несколько раз происходит "Видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен".
После загрузки ОС вентилятор системы охлаждения быстро набирает обороты до максимума и винда падает в BSOD, далее перезагрузка и все по кругу...
Винда там стоит восьмая говносборка (должна быть win7).
При вскрытии обнаружился "валенок" в системе охлаждения.
После наведения там порядка BSODы прекратились, но вылеты видеодрайвера нет.
Подключил другой HDD, поставил туда "чистую" Win7. При попытке установить драйверы видео с оф. сайта HP на эту модель ноутбука, получаю BSOD 0x00000116
Есть подозрение на умирающий видеочип. Пробовал погреть его, - картина не меняется.
DC видеочипа 1204, малазийский.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 09:17
Видео это. На прогрев ведется, но не всегда.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 15:42
Andy_sv писал(а):
2. HP G62-B26ER
тут tflex 500 series
тут tflex 700 series
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1353er и G62-B26ER (Quanta R13 / PM_I_HPC_S) термоинтерфейсы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 00:00
P.S. На HP g6-1353er (Quanta R13) действительно, проблема была с видеочипом 216-0809024
Его замена вернула аппарат в полностью рабочее состояние.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5480
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам термоинтерфейсы (Laird, Kerafol, 3m, t-Global)
prescout
21 окт 2016, 13:13
prescout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продажа Термоинтерфейсы , куллеры, процессоры
EvgenVi
28 фев 2016, 17:38
EvgenVi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-1353er (DAOR13MB6E1) При подключении зарядки сильно греется плата возле нее
Сергей привет
2459
31 дек 2017, 10:46
Сергей привет Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-1353er (daor13mb6e1) Мультиконтроллер
Сергей привет
17 фев 2018, 10:53
Сейчас этот форум просматривают: cj smoke, Daniilas и гости: 27
