Текущее время: 17 май 2024, 21:41
 Заголовок сообщения: Inspiron 15 3542 (Cedar_Intel-MB FX3MC) Нет старта, 2 коротких писка.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 13:00
Привет народ. Ноутбук не стартует и издает 2 коротких писка (думаю пищит на память). Вскрытие показало, что аппарат был залит в районе ШИМа питания памяти PU4901 и микросхемы U3601, после восстановления дорожек выходные напряжения появились (1D35V_PWR, 3V-SYS_OUT, 5V_SYS_OUT_2) но поведение ноутбука не изменилось. Схемы конкретно на эту платформу не нашел, руководствуюсь схемой из темы с соседнего сайта http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=107343, но она совпадает не на 100%. На разъем памяти приходят 3D3V_S0, 1D35V_S3, 0D675V_VREF_S0 но нет сброса ресета DDR3_DRAMRST# = 0V. В схеме есть Power Up Sequence следуя ей дохожу до того что отсутствует ALL_SYS_PWRGD на 120 ноге мульта, но отследить не получается, маловато опыта путаюсь в схеме. Подскажите, может я какой сигнал упустил или вообще не туда смотрю?
P.S. BIOS шил, плашки памяти подкидывал.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3542 (Cedar_Intel-MB FX3MC) Нет старта, 2 коротких писка.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 10:16
ну так в эту сторону и смотреть.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 20:05
если пищит то наверное с питаниями всё хорошо ... Посмотри есть ли шевеление на шине опроса оперативки SMB_DATA и SMB_CLK 200 и 202 ноги слота памяти и подключи POST карту, может она что покажет.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 17:16
На шине опроса оперативки глухо, кратковременный импульс при включении. Подпаял посткарту на ней тоже тишина: ресет висит клока нет. Все эти сигналы DDR3_DRAMRST#, PLT_RST#, CLK_PCI_LPC выходят из проца, неужели сдох? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 11:52
Сдох процессор или нет, узнать уже не удастся. Отдал ноут без ремонта. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 15 3542 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC) Помогите опознать чип
в форуме Dell
tehnarik
03 апр 2016, 20:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3542 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC) прошу опознать
в форуме Dell
kkyou
18 сен 2016, 16:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) не запускается после удара
в форуме Dell
leha___3
7543
30 ноя 2016, 12:28
leha___3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) Выключается при подключении зарядного.
в форуме Dell
6485084
21 сен 2017, 06:40
6485084 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3542 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) отключается через 30 минут
в форуме Dell
unknown-220
12
2501
27 янв 2021, 09:36
unknown-220 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maplexx и гости: 24
