Текущее время: 12 май 2024, 02:50
 Заголовок сообщения: A1297 (820-2610-A) Проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 18:57
Попал в руки немного залитый А1297. Окислений замечено небыло, только в некоторых местах разводы и немного сахара от чая возле U9600)
Почистил, подключил - итог:3,3В есть, 5В нету. По схеме для U7201 (TPS51980)дальше имеем:
P3V3S5_en - 3,3B;
PM_SLP_S4_L - 0B, но на землю не звонится;
SMC_PM_G2_en - 3,3B;
PP5V_S5 - 5B;
повергудов нету обоих, припаивал проводок с en2 до en1 - 5В появляется, но повергудов также нету.
PM_SLP_S4_L идет с севера MCP79MXT-B3.
Надо ли менять контроллер питания, раз не выдает повергудов? Что делать с mcp79?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
И еще при прозвонке дата плюс и дата минус троих юсб портов имеем следующее:
1й 1003 - 894
2й 916 - 916
3й 626 - 914
 Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2610-A) Проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 19:28
НУ как-то слишком подозрительно что повергудов нет.
Лучше махните шимку, правда en всё равно у вас нет, нужно дальше глядеть, мульт, прошивка, кз на нем нет?
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 13:53
Проверь PP1V05_S5_MCP. Должно быть 1.05.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 14:01
PP1V05_S5_MCP нету, поскольку нету основного напряжения 5В, которое питает контроллер на 1,05В.
Поменяю контроллер U7201 отпишусь...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 15:37
редкая у тебя плата, у меня на нее даже нет схемы. Обычно везде стоит TPS51125.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 16:22
Ссылка на схему:
http://www.fayloobmennik.net/5634949
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 02:14
Если у тебя 820-2610 то это не та схема. Шим твой U7750(isl6269) для запуска нужно 18.5 на первой ноге, и енейбл на 4(SMC_PM_G2_en=P1V05S5_EN), если эти условия есть, а напруги нет то посмотри сопротивление относительно земли, должно быть не меньше 8 ом.
PS схема подходит 820-2510.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 13:01
Вопрос не решен, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1297 ((820-2610-A)) нужна схема
в форуме Apple
godmode
24
9667
24 дек 2014, 13:43
Радиорэйвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MB Pro A1297 (820-2610-A) Нужен boardview на эту платформу
в форуме Apple
storm23rus
13 янв 2015, 12:47
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 macbook pro (820-2610-A) прошиваю биос, включается 1 раз и труп
в форуме Apple
daneeya
04 июл 2015, 13:16
daneeya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1297 (820-2610-A) приживить MCP79MXD-B2
в форуме Apple
Kacher
2961
31 окт 2016, 19:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac Book Pro A1297 (820-2610-A) Не включается
в форуме Apple
DikoST
17
5999
25 янв 2017, 11:26
DikoST Перейти к последнему сообщению
