Текущее время: 19 май 2024, 23:36
 Страница 19 из 80 [ Сообщений: 2380 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 12:08
теперь понял,сразу как-то не придал значения... если ядро другое (SEYMOUR вместо PARK как в данном случае),то меняется модуль а не ID. (ну id тоже...но в других найденных модулях)
спасибо alexchech88 помог разобратся :-):
Взял с другого компала, где стоит 9000-й чип, подсунул и все заработало.
Только вопрос: почему разные версии фенкстула по разному распаковывают???
например 212-я только 3шт. ROM находит с id от 4007-го чипа, а вот 259-я версия находит 3шт ROM + 4шт. BIOS файла...
Причем 212-я не собрала биос, ругнулась на некорректный размер модуля (он был больше на пару Кб), а вот 259-я все ОК.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 13:01
Развиваются :-):
В папке биос находятся модули "целиком", с заголовком, нетрудно сравнить "одинаковые", ну к примеру похожие по размеру, в папках dump и bios.
Не в папке биос отдельно модуль + отдельно header модуля.
+(если есть) его название (в конце модуля), которое отображается в феникстуле если нажать Structure и развернуть дерево модулей
Так, на пальцах...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 13:28
ага, сразу заметил :-):
ну как понял в ходе эксперимента меняю видеомодуль именно не в папке bios, а в папке bios вcего-лишь ID у всех файлов поправить
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 15:48
Мастера, есть aspire 7736zg, на платформе wistron jv71-mv ddr3 m96.
Родное видео - 216-0774007
Помогите приживить туда 216-0774211.
Вот родной дамп:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 16:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Узнавака
Вообще то тема про правку, а не запрос - а сделайте мне BIOS.
Алгоритм таков:
- правишь BIOS под себя
- если не получается, то выкладываешь оба тут
- если самому делать не охота, то просто забиваешь и ставишь родной
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Кто чем извлекает биос из EXE или как это лучше сделать?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 01:01
Андрей Загорский писал(а):
За прогу спасибо, я так понимаю - нет универсальной программы для извлечения биосов из ЕХЕ?
Как то WINRARом ИЗВЛЕКАЛ. Не могу правда вспомнить как.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 11:18
MSF113 писал(а):
Узнавака
Алгоритм таков:
мой вариант биоса и видеомодуль от 216-0774211 (1002_68E4), но с эти модом моим ничего не хочет работать:
Пните в правильном направлении хотябы, если не хотите делиться=)) Оригинальный дамп тоже перезалью (origin.bin)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 13:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Именно видеомодуль вставлял или ID во всех модулях поправил?
И что значит "делиться"??? Делиться - это когда уже готовый есть. У меня вот такого нет например.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 14:03
вот прямо этот видеомодуль в слитй дамп..viewtopic.php?p=62619#p62619 по этой инструкции (этот видеомодуль был вставлен вместо одного из видеомодулей, находящихся в данном дампе)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 14:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Лучше по этой методике:
viewtopic.php?f=181&t=19804&hilit=%2Aphoenix%2A
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 15:02
не получается( меняю в видеомодуле ID 4007 (02 10 e0 68) чипа на ID 4211 (02 10 e4 68) чипа, всеравно не работает(
Причем вот здесь viewtopic.php?p=156484#p156484 у человека в нескольких файлах менять приходится, у меня же только в видеомодуле упоминание ID родного чипа. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 15:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну попробуй, с корректировкой CRC8 вручную:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 15:40
Заработал, спасииибооо :bra_vo:
Но что я делал не так? Что за корректировка вручную?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 15:47
Этот биос ваще феникс биос эдитором распаковывается,тоесть все еще проще
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 15:51
Кстати вот еще: если феникс тул не собирает биос из-за слишком большого разм5ера вставляемого видеомодуля, как быть?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 16:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Genadiy58
Да наверно и им проще, только я почему то с Phoenix Editor так и не подружился. То он ошибки пишет, то пересобирать не хочет...
Тупо по самописаной мурзилке делаю.
Узнавака
- Распаковал Phoenix Tool 2.59
- Нашел модуль
- Посчитал CRC8, как обычно = 0
- Поправил E0h на E4h
- изменил дату релиза с 1988 на 1984 (-4)
- проверил CRC8 =0
- собрал
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 16:07
Спасибо всем за помощь, MSF113 особенно. Вот теперь всегда буду контрольные суммы сверять..
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 12:12
Есть ноутбук Compaq CQ56-261EA, платформа DA0AX2MB6E1 rev. E. Подозрение на BIOS.
Скачал BIOS с родного сайта. Там эксешник, в нём бинарник. Размер больше родного. Думал просто обрезать, но ни чего общего между ними не нашел. Может он запакованный? Но почему тогда расширение BIN?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 12:17
Проблема в том, что Вам лень прочитать эту самую тему, но не лень в ней отписаться.
Все рассказано и объяснено.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 12:31
Спасибо, я читал тему. Вы имеете ввиду phoenixtool? Да BIOS0 похож, сейчас попробую.
Да оно!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 13:27
engrycat писал(а):
Да BIOS0 похож
01604F18.BIN.DEC, созданный в результате работы утилиты hewprsa.exe. В данном конкретном случае он идентичен с BIOS0, но это частный случай.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 19:56
DELL PRECISION M4800 la-9771p
как распаковать http://www.dell.com/support/home/ru/ru/rubsdc/Drivers/DriversDetails?driverId=V42DW&fileId=3502854647&osCode=WT64A&productCode=precision-m4800-workstation&languageCode=RU,EN&categoryId=BI&DCP=DNDTAG ??? пытался чем смог
RT809H\DS0120M\Vertianov
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 20:05
Смотрите по сигнатуре тут
Вложение:
Новая папка (3).zip
похожего ничего нет ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 20:21
Доброго времени суток . Есть у меня MSI CX700 с родным чипом 216-0728016 которого нигде нет . Хочу поставить туда 216-0728014 . Ранее с редактированием никогда не работал . Так что пришло время учиться . На сколько я понимаю у меня Ami bios и отредактировать его я могу только с помощью программы MMTool v3.23 . Почитав тему понял что у каждого видео есть свой ID . Я так понимаю нужно из биоса где стоит 216-0728014 выдернуть этот ID и вставить в мой ? Вот только как мне понять какой ID у моего чипа и как вырезать и вставить в мой биос ? Я не прошу готового решения .. Хочу понять и научиться этому . Заранее благодарен .
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 20:41
ну выдергивать надо не id а видео модуль в котором есть id 9552 (поиск по 02 10 52 95 ) после этого выдернуть этот модуль и изменить id на 0x9553 (поиск 02 10 53 95) (8014) потом либо заменить старый модуль этим либо добавить еще один под 20м .Все просто как грабли,надо только пару раз на них наступить потом просветлеет
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 21:34
Вот значит как . Открыл биос с помощью MMTool и вот не понятно мне как его родного то найти и не понятны для меня эти цифры 02 10 52 95. Объясните пожалуйста .
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 21:48
MisterAlex, вам, наверное, надо начать с endian и порядка байтов.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 21:56
Вложение:
Новая папка (3).zip
увы, это же я получил феникстулом и не нашол ни одного куска
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 22:12
А старый дамп есть ?
можно его глянуть?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 22:16
Вот пожалуйста оба (на биос паролей наставили и забыли)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H81M-C распаковка BIOS
в форуме Asus
KcapDac
16 июн 2014, 13:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s200e (X202E Rev. 2.0) Распаковка .cap bios
в форуме Asus
Xottabch
03 июл 2014, 20:31
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Распаковка BIOS
в форуме Dell
KcapDac
17 май 2016, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
4506
17 окт 2020, 08:02
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
2471
02 фев 2021, 09:41
