Текущее время: 02 май 2024, 17:48
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5740G POST код 54
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 12:25
Acer Aspire 5740G
JV50
Был изначально вобще труп,поменял дежурку появились 3и 5 в.,но так же труп.Прошил БИОС основной и на мульте стал включаться ,но тормозит на 54,изо само сабой нет.
Мульт менял (стоял nuvoton npce781BAODX, поставил NPCE781LAODX) .
Из расшиыровки кода(54 Активизирован режим звукового сопровождения клавиш ),
52 код уже с трудом проходит(Программирование контроллера клавиатуры)
Вобщем что ему нужно не понятно .Может мульты не заменяемы?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740G POST код 54
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 14:53
где все то...,в отпуске что ли? :-):
А часто горят вобще эти мосты интеловские,у меня в практике еще не было таких :du_ma_et: (
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 14:06
А поменял мульты осталось всё так же? Хотя может они и не заменяемы. А интел горит, не сказал бы что часто но бывает. Приносили менял из за перегрева один раз и ещё раз по залитию. Попробуй мост подкинь если не поможет то заказывай родной мульт.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 09:06
значит не заменяемые раз не работает
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 13:06
Нет дело не в мульте,после замены ничего не изменилось. Проц тоже проверял -рабочий.Вот мост мог сдохнуть видимо,пока отложил его на время чуть позже попробую поменять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5740g (JV50-CP 09285-1M 48.4GD01.01M) Acer Aspire 5740G dead / not starting at all.
anuragis1
01 июл 2014, 07:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer Aspire 5740G ( 09285-1M 48.4GD01.01M) post b5
WETALKA
21 окт 2014, 11:44
WETALKA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5740G (JV50-CP) Пост код 4А
eugen-94
25 окт 2015, 17:12
eugen-94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5740g (jv50-cp) пост код b5
green7828
3245
06 ноя 2014, 05:07
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5740g (JV50-CP) пост код 3C
eugkov
24 июн 2016, 09:13
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
