Текущее время: 11 май 2024, 01:22
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D помогите определить где КЗ Добавлено: 04 авг 2011, 09:15 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
volkol писал(а): Обнаружил мгновенно нагревающийся транзистор Q28 А с него идёт на 35 страниц схемы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D помогите определить где КЗ Добавлено: 02 сен 2011, 19:28 |
jais писал(а): Спрашивается куда идут эти MAIND и MAINON ? и с какой ножки PU6(RT8202) снимается MAIND ? Спасибо. Сигнал MAINON поднимает мульт U26 (16) MAINON ->PQ16->PQ17 MAIND MAIND снимается с PQ17
jais
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D помогите определить где КЗ Добавлено: 02 сен 2011, 23:16 |
Сообщения: 74 Откуда: Москва
siberian писал(а): Сигнал MAINON поднимает мульт U26 (16) MAINON ->PQ16->PQ17 MAIND MAIND снимается с PQ17 MAINON 3.3 V появляется на 2 ножке PU8, другие напряг имеются, только на 1 ножке потенциал подым только до 0.8V при включении siberian писал(а): U26 (16) MAINON ->PQ16->PQ17 MAIND MAIND снимается с PQ17 на PQ16 этот сигнал доходит, на стоке PQ17 в дежурке 9V, при вкл по нулям.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D помогите определить где КЗ Добавлено: 03 сен 2011, 12:56 |
jais писал(а): на стоке PQ17 в дежурке 9V, при вкл по нулям При этом на затворе скока?
jais
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D помогите определить где КЗ Добавлено: 03 сен 2011, 15:53 |
siberian писал(а): jais писал(а): на стоке PQ17 в дежурке 9V, при вкл по нулям При этом на затворе скока? в дежурке по нулям, при вкл. мизерные 0.06 V
jais
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D помогите определить где КЗ Добавлено: 03 сен 2011, 23:37 |
siberian писал(а): Если при этом на втором конце резистора PR92 есть +15В, то очевидно сигнал садит кто-то из потребителей. Если нет +15В - смотреть в сторону PU11 ISL6237 до резюка PR92 постоянно 19,2 вольта, я так понял сигнал MAIND идет дальше на полевики PQ19 PQ31 PQ21. На стоке PQ19 при вкл 1.8VSUS появляется, на стоке PQ31 постоянно 5 вольт, На стоке PQ21 постоянно 3,36 вольт. больше не вижу куда этот сигнал еще идет...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D помогите определить где КЗ Добавлено: 04 сен 2011, 08:00 |
jais писал(а): больше не вижу куда этот сигнал еще идет... Аналогично. Может стоит на PQ17 обратить внимание?
jais
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D помогите определить где КЗ Добавлено: 04 сен 2011, 19:09 |
siberian писал(а): Аналогично. Может стоит на PQ17 обратить внимание? чуток ошибся, 19 вольт стоит на резисторе PR9, на PR92 и на 20 ножке PU11(ISL6237) также ничего нет, по даташиту "не используется" не догоняю кто там образует 15 вольт ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D помогите определить где КЗ Добавлено: 04 сен 2011, 21:20 |
jais писал(а): не догоняю кто там образует 15 вольт ? Умножитель напряжения на диодах и конденсаторах. 20 вывод м/с не используется. Вложение: Toshiba Satellite A300D .png Если есть силовые +5В, то на конденсаторе PC99 должно быть +15В
jais
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D помогите определить где КЗ Добавлено: 05 сен 2011, 15:03 |
siberian писал(а): Умножитель напряжения на диодах и конденсаторах. 20 вывод м/с не используется. Вложение: Toshiba Satellite A300D .png Если есть силовые +5В, то на конденсаторе PC99 должно быть +15В спасибо, как раз из за обрыва PD12 не было 15 вольт, заменил - на PQ17 появл 12,2 вольта. Далее полевики PQ19 PQ31 PQ21 норм переключаются. Реакция платы на включение такая же. Что заметил, на PU16 PU8 на 1 ножках 3,3 вольта при включении(по структурке 1.1V и 1.5V) так должно быть ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D помогите определить где КЗ Добавлено: 05 сен 2011, 18:44 |
jais писал(а): на PU16 PU8 на 1 ножках 3,3 вольта при включении(по структурке 1.1V и 1.5V) так должно быть ? Да. Это HWPG_1.1V_NB и HWPG_1.5V соответственно.
