Текущее время: 27 апр 2024, 11:41
cepera63
Заголовок сообщения: A1278 (?) Внезапная работа кулера на макс оборотах, cpu throttling Добавлено: 21 дек 2015, 21:59 |
Сообщения: 2 Откуда: Самара
Машинка работает исправно (когда работает), но иногда при запуске через какое-то время включается кулер на максимум и ощущение, что вместе с ним cpu throttling, то есть все работает супер-медленно, графика еле отрисовывается, диск еле-еле и т.д. Температура при этом в норме, выхлоп холодный, прогонял ASD - все нормально, даже в этой ситуации. Однако TG Pro (софт) выдает по его собственным тестам, что ошибка в каком-то сенсоре, но название сенсора - Unknown. Пропадает ошибка также сама по себе, но в рабочем цикле такого не видел, обычно выключали-включали несколько раз и проходило. Что может быть?
Из изменений - в машинке SSD, остальное сток. SMC сброс делали. Немного смущает вот что:
SMC: 1.68f99 и Boot ROM: MBP81.88Z.0047.B27.1201241646
Судя по сайту эпл и обновлениям SMC, это не его номера? Ноут 13", конец 11
Последний раз редактировалось cepera63 21 дек 2015, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
116zar
Заголовок сообщения: Re: A1278 (?) Внезапная работа кулера на макс оборотах, cpu throttling Добавлено: 21 дек 2015, 22:08 |
Сообщения: 28 Откуда: Russia
cepera63 писал(а): Машинка работает исправно (когда работает), но иногда при запуске через какое-то время включается кулер на максимум и ощущение, что вместе с ним cpu throttling, то есть все работает супер-медленно, графика еле отрисовывается, диск еле-еле и т.д. Температура при этом в норме, выхлоп холодный, прогонял ASD - все нормально, даже в этой ситуации. Однако TG Pro (софт) выдает по его собственным тестам, что ошибка в каком-то сенсоре, но название сенсора - Unknown. Пропадает ошибка также сама по себе, но в рабочем цикле такого не видел, обычно выключали-включали несколько раз и проходило. Что может быть? Антивирус платный установлен ? и после полной проверки ОСи ничего не находит в процессах основных ? Температуру хотелось бы увидеть от AIDA64 в режиме теста полной стабильности системы с GPU. TG Pro (софт) я не тестировал им и не могу ничего написать.Хотя извиняюсь , поторопился написать - у вас Mac, Aida64 на такой платформе не поддерживается, хотя могу ошибаться. t всё таки покажите при тестах. Но заранее предположу - скорее всего пришло время когда нужно в системе CO перемазывать термопасту.
cepera63
Заголовок сообщения: Re: A1278 (?) Внезапная работа кулера на макс оборотах, cpu throttling Добавлено: 21 дек 2015, 23:28 |
Ух ты, новые данные :)
В общем, плавающую проблему получается воспроизвести. Если крышкой двигать туда-сюда (там, где дисплей), то в некоторых положениях TG Pro показывает, что пропадают значения с Heatpipe Outgoing Air, а также Memory Slot Temperature и Palmrest Proximity... соотвественно включается кулер макс. Если покрутить крышкой туда-сюда, то при каком-т положении все опять приходит в норму.. Какой коннектор смотреть?
116zar
Заголовок сообщения: Re: A1278 (?) Внезапная работа кулера на макс оборотах, cpu throttling Добавлено: 21 дек 2015, 23:37 |
cepera63 писал(а): В общем, плавающую проблему получается воспроизвести. Если крышкой двигать туда-сюда (там, где дисплей), то в некоторых положениях TG Pro показывает, что пропадают значения с Heatpipe Outgoing Air, а также Memory Slot Temperature и Palmrest Proximity...соотвественно включается кулер макс. Если покрутить крышкой туда-сюда, то при каком-т положении все опять приходит в норму.. Какой коннектор смотреть? Разбирать корпус полностью на матери и все шлейфы на гнёздах переткнуть. ( видимо коннекторы находящиеся ближе к корпусным шарнирам , могли вылезти из разъёмов частично)
