Текущее время: 10 май 2024, 03:03
 Заголовок сообщения: Asus 1025C ( asus 1025C Rev 1.2G ) автостарт
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 13:23
Принесли после перегрызенного собаком провода.
Не включался. Поменял мосфет на входе, перемычку 025 и чарджер BQ24725.
Ноут завелся, батарея заряжается, на кнопку ВКЛ реагирует и туда и обратно, индикация заряда и сети есть.
Но..... включается автоматом при подключении БП...
Так же была "ошибка" бивиса, дальнейшая загрузка происходила только после нажатия F1. Биос прошил последним с сайта (мульт KB3310QF C1), ошибка ушла, автовключение осталось...
Мульт не менял (не нашел на донорах и новых нет)...
Батарейка проверилась сразу же и даже менялась, цепь от нее до флехи - в норме (есть 3V).
Автовкл происходит как с аккумулятором,так и без него.
На кнопке питания при нажатии напруга проседает, как положено, на 32 ноге мульта - тоже...
Отбрасывал всю правую часть с платой расширения и кнопкой ВКЛ - не влияет...
Объясните плиз логику условий старта в данной модели, куда копать, что "потрогать" ?
самые главные вещи на свете - это не вещи...
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1025C ( asus 1025C Rev 1.2G ) автостарт
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 15:12
так есть старт или нет?
"Батарейка проверилась сразу же и даже менялась, цепь от нее до флехи - в норме (есть 3V)."
как флэха связана с батарейкой??
автостарт на асусах при отсутствии батарейки- значит питание не доходит до смоса юга либо смос битый- генерацию на кварце смос посмотрите
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 22:01
я же написал что есть АВТОстарт при подключении БП... доходит до загрузки оси...
всмысле как ? есть напряжение питания на микросхеме CMOS-памяти... под батарейкой имеется ввиду не аккумулятор...
автостарт происходит в любом случае, с батарейкой или без... генерация на кварце есть... саму флеху тоже менял, как и прошивку
не судите строго, буду благодарен за любую информацию по данной проблеме или хотя бы подсказку )
предпраздничный ажиотаж, завал.... банально не хватает времени на некоторые ремонты, поэтому и пришел за помощью...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 00:52
"под батарейкой имеется ввиду не аккумулятор"
это единственное что я сразу понял
"есть напряжение питания на микросхеме CMOS-памяти"
нет такой микросхемы- смос память внутри южника
Вы говорите о биосе наверно- биос не питается от батарейки
"саму флеху тоже менял, как и прошивку" это тоже про биос
"автостарт происходит в любом случае, с батарейкой или без"
должен быть только без- значит смос постоянно сбрасывается- значит питание от батарейки не доходит до смос или сам смос битый
"генерация на кварце есть" если это про кварц РТС- то питание до смос доходит всёже но флэшка смос не запоминает вот и автостарт- значит смос битый- юг менять
думаю что так но могу ошибаться
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1025c rev 1.2g (Asus 1025c rev 1.2g) перезагружается
rilya
13 ноя 2015, 10:46
sania Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1025C (ASUS 1025C rev. 1.2g) Прогорел текстолит по входу 19 вольт
vovvets
07 апр 2020, 18:32
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1025C (1025C Mainboard Rev 1.2G) Сгорел компонент, нужен совет по дальнейшим действиям
Paulter
9614
05 окт 2015, 21:05
Yokel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1025C (1025C Mainboard Rev 1.2G) Сгорел элемент, помогите опознать
gorbunov2013
5412
04 янв 2015, 22:23
J1956 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eeepc 1025c (1025c rev 1.2g) нужен рабочий дамп биоса
syhim
3326
17 авг 2016, 00:36
Сейчас этот форум просматривают: Ilia_Z и гости: 37
