Текущее время: 07 май 2024, 14:54
 Заголовок сообщения: PB ENTG71BM-C3G3 (Acer EA53-BM/EG52 MB 14222-1) Пост код 22 или 2А
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 21:31
Доброго времени суток.
Прошу помощи с дальнейшим направлением в восстановлении ноутбука. И не судите строго я не профессионал.
Владелец пытался поменять оперативную память и как результат принёс нерабочий экземпляр.
При замене памяти не отключил батарею, она встроенная, и первым делом отключил шлейф матрицы.
Память выбрал неправильно и поставил обычную DDR вместо низковольтной.
Как результат ноутбук включался но черный экран.
После замены памяти на родную, доходил до post 22 и перезапускался и второй раз намертво стоял на post 22 (перед ним 0b, 01)
Система охлаждения работала.
Далее проверил по этой схеме напряжения, все соответствуют.
Попробовал перепрошить bios.
Слил содержимое, благодаря одному хорошему человеку получил дамп с этого форума, и извлек биос из EXEшника с оф сайта.
Вот ссылка на все три файла.
При прошивке файлами с форума и из ехешника пост коды дошли до 2A (перед этим 27, 29 и 2d), но периодически останавливались на 22.
Но на bios с форума и c оф сайта напряжения на PL4902 и PL5001 вместо 1,35 и 1,05 стало 0,8 и 0,7 соответственно.
Шил самодельным программатором на lpt через SPIPGM
На пост код 22 говорили что полетел мультик (и владелец вытащил шлейф матрицы не отрубив батарею), но куда копать при 2А незнаю.
BIOS Insyde.
Флешка - winbond 24q64fW, мультиконтроллер - nuvoton npce985pb1dx.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: PB ENTG71BM-C3G3 (Acer EA53-BM/EG52 MB 14222-1) Пост код 22 или 2А
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 19:25
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 20:40
С какой? Что бездари-владельцы лезут куда не надо и палят все подряд в зависимости от кармы и везения? Да постоянно..
Если вы уверены, что самодельным проггером прошили корректно 1.8V флешку, то смотрим по схеме на разъем матрицы и что теоретически могло спалиться - кроме мульта и комбайна-проца все-в-одном и нет ничего.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 03:00
Спасибо за ответ. Флешек шил два типа одна на 3в вторая 1.8в первую для тренировки вторую уже с платы снимал. Не с первого раза , конечно, но получилось. Не качественно подпоялся в первый раз. Верификация проходила успешно и на разных биосах были разные пост коды и поведение мамы.
А мульт можно проверить осцилографом или через программатор? Или есть более простой способ? Ну кроме замены.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 22:20
Подскажите чем можно проверить работоспособность мультиконтроллера?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 22:32
Проверить только по даташиту основные питания и осцилом все первичные сигналы для первоначального включения .
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 13:09
Питания-то в порядке. Дело за малым найти осцилограф... :-):
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 19:42
У него посткоды уже бегут) Там если засада то гораздо дальше и глубже
По большому счету нормально проверить его можно заменой) Это и есть простейший, быстрейший и самый надежный способ, особенно когда ноут включается и бегут посткоды, то есть мульт "как живой".
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 22:33
Эх... значит попробую заказать мульт. Правда почему-то нашел только на алиэкспрес и не очень-то он и дешевый. около 1 кило рубля.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. entg71bm-c3g3 (ea53-bm/eg52-bm) Убивает диски
в форуме Packard Bell & NEC
darmanew
17 май 2023, 17:04
darmanew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote ENTG71BM (ea53-bm eg52-bm mb 14222-1) Не работает с новым модулем памяти
Sanchezsan
13 фев 2021, 11:29
Sanchezsan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PB ENTG71BM (Wistron EA53-BM 14222-1) Нет изображения на дисплее
Djabrail
25 май 2017, 13:19
Djabrail Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EA53-BM EG52-BM MB 14222-1 448.03703.0011 Acer Aspire e15
в форуме Куплю | Buy
Irbor
1797
19 янв 2019, 14:00
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-51 (EA53-BM/EG52-BM MB 14222-1) Critical low battry и отключается.
Line_power1
12 авг 2018, 13:16
Line_power1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -=lucifer=-, serSIM и гости: 1
