Текущее время: 02 май 2024, 09:53
Size
Заголовок сообщения: Чудеса на la-5911p c 216-0752001 Добавлено: 23 дек 2015, 17:23 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Эта тема поднималась давненько тут же на форуме, сейчас найти не смог. Вообщем ответа на этот вопрос в принципе внятного я не увидел. Поэтому очень хотел бы получить ответ опытного мастера. Меняю как обычно север на la-5911p. (До этого прошил биос, замерил напруги и сигналы, отключил видео, подув на север секунд 10 плата стартанула) Снял старый чип, впаял новый - нет старта. Под лупой осмотрел все в окрестностях - все на месте. Прошил биос - нет старта. Ну на всякий случай вернул старый чип - стартует. На крайний случай снова перекатал новый чип и впаял - нет старта. Посадил новый север на плату bremen - стартует и работает, тест уже 4 часа. И это не единичный случай на той плате, просто сейчас прям совсем обидно, завтра отдавать, а тут такая петрушка. Почему же такое может происходить?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Чудеса на la-5911p c 216-0752001 Добавлено: 23 дек 2015, 18:18 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4420 Откуда: Москва
Size писал(а): нет старта Это что на кнопку не реагирует или нет посткодов или..? Полно их сделано и только один случай припоминаю, когда после замены севера именно не реагировал на кнопку с первого раза, опосля завелся, все остальные ноу проблем..
Doc
Заголовок сообщения: Re: Чудеса на la-5911p c 216-0752001 Добавлено: 23 дек 2015, 19:34 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,076.69
Сообщения: 2761 Откуда: Togliatti
>(До этого прошил биос, замерил напруги и сигналы, отключил видео, подув на север секунд 10 плата стартанула) Вы каждый раз так?)
>Вообщем ответа на этот вопрос в принципе внятного я не увидел. а его не может быть в принципе - это из разряда раз в год и палка стреляет, а стрельнуть она может повсякому; бывает изредка флюс (тот, который типа испаряется и следов не оставляет) еще "свеж", полежит немножко и вуаля;
>И это не единичный случай на той плате статистически это одна из самых распространенных плат у ремонтников, поэтому соответственно и случаи могут быть всякие чаще; несколько раз с оторванным югом попадалась, нажимаешь - включается, хотя изначально реагирует север
Size
Заголовок сообщения: Re: Чудеса на la-5911p c 216-0752001 Добавлено: 23 дек 2015, 20:24 |
Участник АСЦ |
Цитата: Вы каждый раз так?) А что не так? Перед тем как греть что то, сперва все проверю. Цитата: Только гадать, что "отвалилось". А когда я назад старый север сажаю, то что отвалилось прилипает?) Не думаю)
Size
Заголовок сообщения: Re: Чудеса на la-5911p c 216-0752001 Добавлено: 23 дек 2015, 21:16 |
Участник АСЦ |
Doc писал(а): Долго просто. Если из 100 этих (да и не только этих) плат 95% (а то и больше) идут с севером, то смысл в этих рутинных, хоть и по "фен-шую" действиях. Но как вам удобнее само собой, просто спросил) Ну 95 мне кажется вы немного преувеличили. Вот 80 эт да. Просто перед тем как покупать и впаивать чип (их по 10 раз паять нельзя) неплохо бы убедиться в том что собака зарыта именно в нем. Некоторые вот приносят плату на ремонт, погрели север, видик, юг, толку нет и несут ко мне. В результате прошивка или питание. А месяца через 2 назад тащат, север мертв. Греть то нельзя просто так.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Чудеса на la-5911p c 216-0752001 Добавлено: 23 дек 2015, 22:31 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Size писал(а): И это не единичный случай на той плате что то не так делаешь . пару раз юг откидывался . наверное полудохлый был .
makckc
Заголовок сообщения: Re: Чудеса на la-5911p c 216-0752001 Добавлено: 24 дек 2015, 00:06 |
Сообщения: 73 Откуда: Tashkent
Size писал(а): Понятно) То есть предлагается просто забыть, списав на то что очень редко что то бывает слишком загадочным для нас с вами) а что тут загадочного? отклонение - погрешность в сопротивлении... разводка дорожек соответственно магнитные наводки
Заголовок сообщения: Re: Чудеса на la-5911p c 216-0752001 Добавлено: 24 дек 2015, 00:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11506 Откуда: Ульяновск
wofs писал(а): Может перемарк какой? Так тут не тот случай, чего только в них не пихали вместо севера. Size: а в самсунге как новый чип определился?
Size
Заголовок сообщения: Re: Чудеса на la-5911p c 216-0752001 Добавлено: 24 дек 2015, 09:55 |
Участник АСЦ |
Цитата: что то не так делаешь . Мы с тобой Серег очень давно общались, за это время многое поменялось. Таких проблем больше нет. Цитата: Может перемарк какой? На этой плате почти все работает Цитата: Size: а в самсунге как новый чип определился? Как родной. Цитата: За последние 2 месяца мне 3 бука с 001 северами вернулись, при диагностике четко отозвались на фен, долго не мог понять чего им нужно, зацепил постку ни какой стабильности то на одном посте втыкаются то на другом. Для прикола дунул на юг и все завелось. За всю мою практику первый раз вижу что бы юга точно как и севера дохли да еще и три за такой короткий промежуток, похоже тоже свое отбегали.
А при установки старого севера юг сам припаивается? Ас новым отпаивается?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Чудеса на la-5911p c 216-0752001 Добавлено: 24 дек 2015, 10:58 |
Size писал(а): Таких проблем больше нет. ну так с 5911 проблема или нет ? 5911 просто обязана ! работать
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Чудеса на la-5911p c 216-0752001 Добавлено: 14 янв 2016, 11:43 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
wofs писал(а): Встречал однажды похожее поведение, когда пытался на какую-то HP воткнуть 2007й вместо 2001го. Отчего-то не завелось и постов не было. Пришлось ждать 2001й. Притом, тот 2007й успешно завелся на другой плате. Причину такого поведения так и не установил... Может перемарк какой? HP вообще критичны к замене чипов. Нужно ставить то что стояли и всё будет хорошо. Что касается LA-5911P чего на неё только не ставили... Что касается описанного случая, то было пару раз что после замены севера не заводилась плата, завелась после прошивки БИОСа. Хотя на старом чипе с "новым" БИОСом всё работало хорошо. PS: Действия аналогичные ТС PPS: В конечном итоге получилось следующее :БИОС был заменён перед прогревом, прогрев, замена севера, нет инита, замена БИОСА на родной, и всё ОК.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
Size
Заголовок сообщения: Re: Чудеса на la-5911p c 216-0752001 Добавлено: 14 янв 2016, 12:54 |
Участник АСЦ |
DikoST писал(а): wofs писал(а): PPS: В конечном итоге получилось следующее :БИОС был заменён перед прогревом, прогрев, замена севера, нет инита, замена БИОСА на родной, и всё ОК. 1) старый биос возвращался первым делом. 2) Я же возвращал назад старый чип и все работало.
