Текущее время: 19 май 2024, 09:04
 Заголовок сообщения: PB71305 (Acer va70/vg70 rev 2.1 ) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 21:23
Acer va70 rev 2.1 Помогите не включается на кнопке 3.3в есть на мульт доходит 125нога 3.3-0 при нажатии на кнопку дежурка есть 3.3в-5в стабильно без пульсаций заряд акума есть биоси прошивал.Но когда снимаешь батарейку RTC сброс делаеш и подключить зарядку ноут автоматом включатся и работает винда изо биос норма как положено можно пережагружать без проблем но только стоить выключить с кнопки больше не включается опять до сброса биоса мозг кипит не было ни разу таких поломок.Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: PB71305 (Acer va70/vg70 rev 2.1 ) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 22:31
Для начала неплохо бы научиться использовать знаки препинания. Иначе догадаться будет очень сложно что у вас происходит. У меня такая беда была из за неисправной дискретной графики. Если есть возможность войти в биос то отключите ее там. И тогда по идее бук должен начать нормально грузиться. Ну и видеочип менять.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: PB71305 (Acer va70/vg70 rev 2.1 ) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 11:31
Извините за знаки препинания,было поздновато строчил как сумасшедший,зайду в БИОС отключу и отпишусь.
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 10 секунд: ----------
В биосе нет опции дискретной графики,проц I3-3110M,но я биос прошивал или не распаян питатель возле проца.
---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 34 секунды: ----------
Спасибо:SIZE за подсказку заменил N14M-GL-B-A2 и аппарат заработал.Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer VA70 (VA70/VG70 REV 2.1) Не включается
Trom
17
2046
06 авг 2021, 17:27
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer va70 (Va70/vg70 rev:2.1) проблемы с видеочипом
kola92.07.18
13 ноя 2020, 10:58
kola92.07.18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell vg70 (va70/vg70 rev:2.1) Не включается, после залития
SmartIron
18 мар 2016, 17:05
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VG70 (Pegaron VA70/VG70 Rev:2.1) не включается.
в форуме Packard Bell & NEC
Lokiro
23 апр 2018, 13:23
Lokiro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
