Текущее время: 06 июн 2024, 09:32
 Заголовок сообщения: AKIRA LCT-D22V82ST - Проблемы с включением  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 00:40
Здравствуйте форумчане! Сломался у знакомых телевизор(наим. в шапке), со слов знакомого:
Цитата:
Горит красная кнопка, но не включается!
Так и оказалось когда я попытался его включить, но телевизор как бы пытался запускаться, потом сбой и он отрубался(опять загоралась светодиодная индикация кнопки).
Для начала проверил напряжение и пульсации на БП - напряжение в норме, пульсаций нет.
Далее разобрал телевизор, внешний осмотр ничего не дал, подключил к ЛБП, далее проверил импульсный стабилизатор, все ОК, сигнал есть, потом генерацию на кварце - тоже есть.
Потыкал по всем конденсаторам и транзисторам мультиметром, КЗ нигде не наблюдается, но нарисовалась интересная картина:
В дежурном режиме потребление около 100мА, при включении(попытке), потребление подскакивает до 390мА, колеблется между 310-390мА, потом падает до 330мА, и отрубается, но с каждого 15-20 запуска, потребление фиксируется на 470мА и стабильно держится, при этом конденсатор(CA1) и как я понял регулятор напряжения LM1084(U4) жутко греются и телевизор ни на что не реагирует, и после 30-60 сек такого прогрева, заново его включив, вуаля! Потребление 3А - есть картинка, все работает! Для уверенности проделал этот эксперимент еще 2 раза, результат тот же. Как думаете, может ли это быть связано с ЭПС конденсатора, из-за чего он так сильно греется, и должен ли этот регулятор так греться, пару минут, и к тому и другому более чем на 1,5 сек прикоснуться нельзя.
 Заголовок сообщения: Re: AKIRA LCT-D22V82ST - Проблемы с включением
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 01:57
Поменяй СА1 (220мкф*25в) часто дохнут в этой модели.
Если хочешь получить нормальный совет, то не мешает сразу озвучить: тип шасси (HK-HDMI-MTSU-V__), состав аппарата и совсем неплохо было бы замеры напряжений на стабилизаторах.
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 22:57
Решено! После замены конденсатора на 220uF 25v(CA1) телевизор стал работать.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 11:57
Для тех, кто будет читать эту тему в дальнейшем, есть полезное видео на просторах ютюба: http://www.youtube.com/watch?v=CGeLoEaIVVY
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AKIRA 32LED38P - черный экран
dalavier
22
6329
30 мар 2019, 21:34
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-71211M (M961_MP_MB 8Layaer MBX-224 Rev:1.1) Проблемы с включением
в форуме Sony
Veter
2957
17 ноя 2014, 15:30
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5530 (LA-4171p) Проблемы с включением от АКБ
daki
28 май 2015, 11:52
daki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (LZ57 48.4PA.021) Нет подсветки и проблемы с включением
BAZbIL
10 сен 2016, 00:15
BAZbIL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) Проблемы с включением
в форуме Apple
valeryanych
18 май 2018, 17:33
valeryanych Перейти к последнему сообщению
