Текущее время: 27 апр 2024, 08:58
 Страница 9 из 23 [ Сообщений: 673 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 14:05
Lenovo G710
Dumbo2 rev:2.1
Грелась ШИМ, КЗ по LDO 3.3, мульт с дыркой
IT8528e-fxs --> IT8518e-cxs не прокатило
на ШИМ LDO по 3,3 и 5 есть, дежурка не поднялась, питание на кнопку включения есть, но реакции нету
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 1 секунду: ----------
Lenovo G710
Dumbo2 rev:2.1
IT8528e-fxs --> IT8518e-cxA не прокатило
не стартует, в отличие от cxS постоянно горит лампочка типа заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 12:44
hpmh-41-ab7400
it8518e cxa -- it8518e cxe лезет.
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 12:57
Те же яйца только с другого завода.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 22:43
X75VD Rev.2.0
IT8517E HX успешно заменен на IT8518E СX
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 17:38
mbx-247 quanta hk1
Менял ранее успешно npce795la0dx на npce885la0dx.
До замены сравнивал схемы quanta hk1 (npce795la0dx) и quanta hk5 (npce885la0dx) - идентичны. Соответственно должна пройти обратная замена на quanta hk5.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 18:43
Замена на ASUS F5RL, с IT8510TE на IT8511TE, полет нормальный!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 16:13
Asus K55VD Rev 3.0
IT8517E HX заменил на IT8518E HX, работает нормально.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 18:58
платформа JE70-DN Aser 7551G-P543G25Misk
Nuvoton NPCE781EA0DX Вместо NPCE781BA0DX замена успешна.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 09:39
Asus платформа K72DR
IT8500E на IT8502E менять НЕЛЬЗЯ.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 18:41
Lenovo Z710
Dumbo2 rev:2.1
IT8528E-FXS --> IT8528E-EXA - все работает.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 15:08
DNs платформа A15Hc стоял NPCE795LaoDX поставил NPCE794Laodx работает.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 10:34
HP 15-e002sr
Quanta R75 Rev.C
Успешная замена IT8528E EXS на IT8528E AXS
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 16:21
Нужен аналог мульта Nuvoton npce885laodx так как имею npce885paodx
Кто скажет какой npce885laodx взаимозаменяемы
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 21:42
ImBlack писал(а):
Кто то пробавал заменить KB3310QF C1 на KB3310QF A0 ?
не работает проверено
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 16:34
Спасибо! очень помогло! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 11:05
Quanta R53
ITE8518E-HX на ITE8517E-HX НЕ меняется.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 23:03
Lenovo Y560 платформа DAKL3AMB8E0 REV:E стоял ITE IT8502E JXS заменил на ITE IT8512E JXA все ок)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 11:02
Asus K55DR ITE8518HXA замена на ITE8518CXA - всё нормально.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 17:53
Hello, I am writing from turkey sorry for the language
ASUS x55 series of IT8518-CXA - IT8517 to-HXA is compatible with integrated IO tests were performed
Thank you
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 22:09
Вообще-то нужна платформа. Менял на каком-то Dell,
платформу сейчас не назову, именно NPCE885LA0DX на
NPCE885PA0DX, все заработало.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
В принципе - это одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 12:11
Всем привет, плата la-6151P стоит мульт KB926QF E0 НЕ меняются на KB926QF D3 и KB926QF С0, плата не включается и нет индикации заряда. Хотя на схеме написан что должен стоять KB926QF D3.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 16:29
MSI S20 Slider 2 (MS-1162)
KB3930QF B2 -> KB930QF A1
Все ок
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 01:49
кто нибудь менял kb3930qf-a2 на kb3930qf-a1 на quanta r23?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 19:21
LA-6552P rev. 1.0 PEW96
Родной KB926QF-D3, в схеме указан KB926QF-B1.
Если верить ссылка на PEW86, работал KB926QF B1
KB926QF-B1 - не пошел, не работает клавиатура и выключается через минуту (прошивка разными дампами - не помогла).
KB926QF-D3 - отлично завелся.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 20:27
LA-6841P
KB926QF-E0 > KB926QF-D3
работает
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 15:46
Compaq CQ61
DA00P6MB6D0 платформа
Замена мульта
ENE KB3926QF D2 на KB926QF D3 прошёл без проблем.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 08:42
Имею сгоревший мультик KB930QF A1 взаимозаменяем с KB3930QF A2 подходит ли KB3930QF A1
Один в поле не воин.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 21:45
ACER E3-111 C596 (Quanta ZHJ) Rev:E
Замена NPCE985LB1DX на NPCE985PB1DX - не работает.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 17:49
Asus X54H, MB K54L
замена IT8572E AXS на IT8572E AXA прошла успешно
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 18:41
Asus X54H, MB K54L
Последнию букву можно не учитывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нетбук hp взаимозаменяемость мультиконтроллеров
bazza
28 июн 2014, 10:40
bazza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP RT3290 (DA0U92MB6D0 Rev:D) Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
vasek180295
17 фев 2016, 14:59
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-3171sr (daolx8mb6d1 rev:d(lx89)) взаимозаменяемость мультиконтроллеров
Klichka
29 дек 2016, 12:36
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка мультиконтроллеров ENE. Подскажите азы.
yellowfox
10 янв 2019, 11:41
eyes@ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор SVOD для мультиконтроллеров (Украина)
Андрей Терешкин
12 янв 2023, 19:21
sempl119 Перейти к последнему сообщению
