Текущее время: 07 май 2024, 20:35
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9911P REV: 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 02:51
Здравствуйте.
Потребление 0.20, шимка PU401 (sy8208bqnc) раскалена:
8 контакт IN - 20V
2 контакт PG - 0,8V
5 контакт LDO - 0 Сопротивление 100КОм.
Какие еще сделать замеры чтоб найти кз?
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P REV: 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 09:01
так то дежурку посмотреть бы, померить сопротивление по линиям 3,3 и 5в
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 09:52
Цитата:
Здравствуйте.
8 контакт IN - 20V
2 контакт PG - 0,8V
если кз по силовым 3,3в нет, то меняйте шим. дохнут они и сами по себе периодически.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, без
Сц Гост
15
3048
23 июн 2018, 17:42
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P rev: 1.0) Не включается, помогите со схемкой пожалуйста!
pasha_ok
12 фев 2015, 19:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911P Rev:1.0) Включается с третьего раза
pioneer-06
1934
16 окт 2016, 21:22
pioneer-06 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (LA-9911P rev 1.0) Не включается, нужен номинал резистора!
IntelXeon
885
08 сен 2021, 00:59
IntelXeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 20240 (LA-9911P rev1.0 VAWGA/GB) Включается, начинается инициализация, циклично бегают коды, на ОЗ
max83461
3484
21 июн 2018, 10:40
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697, ruzalit и гости: 35
