Текущее время: 28 апр 2024, 20:43
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
kds
Заголовок сообщения: HP Envy x2 11-g000er (D2F18EA ) main code of ec got destroyed Добавлено: 25 дек 2015, 16:34 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
сильно не пинать если не в ту ветку запостил, но это вроде больше на ноут смахивает чем на планшет по сути - залили, принесли на замену клавиатуры, заказал, заменил, включаю и в досе до загрузки винды вижу: main code of ec got destroyed flash it с выбором "да" "нет" при этом док станция ни алё совсем, можно только в экран(тачскрин) ткнуть, в случае выбора "да" ничего не происходит, не шьёт точнее, тупо начинается загрузка винды пробовал качнуть биос шить с под винды - толку 0 мож кто сталкивался - с какой хоть стороны подходить к этой дряни
