Текущее время: 03 июн 2024, 17:31
tizak89
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5553 (da0zr8mb8e0 rev e) Тормозит Добавлено: 26 дек 2015, 22:47 |
Сообщения: 87 Откуда: Almaty
Bezil писал(а): Вообще мало информации, опишите подробнее. HDD на наличие BADов проверил, все в порядке. Следов жидкости нет. Сам ноутбук видимо роняли, так как оторваны несколько креплений. Что еще может тормозить систему? Bezil писал(а): На вскидку - откинте винт, проверьте фазы питания процессора оцилографом. Винт откинул. По двум фазам питания есть шевеление.
_________________ بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
Bezil
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5553 (da0zr8mb8e0 rev e) Тормозит Добавлено: 26 дек 2015, 23:36 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 355 Откуда: Osh
tizak89 писал(а): По двум фазам питания есть шевеление Проверяли чем? (тестер, осцилограф) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- Откинте винт, Загрузитесь с LiveCD. Видео интегрированное или дискретка?
tizak89
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5553 (da0zr8mb8e0 rev e) Тормозит Добавлено: 27 дек 2015, 19:32 |
Bezil писал(а): Проверяли чем? (тестер, осцилограф) Откинте винт, Загрузитесь с LiveCD. Видео интегрированное или дискретка? Проверял осциллографом. Видео встроенное.
tizak89
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5553 (da0zr8mb8e0 rev e) Тормозит Добавлено: 01 янв 2016, 20:30 |
Bezil писал(а): Все таки мне кажется у вас какие то проблемы по питанию процессора (возможно занижено) Попробуйте поменять процессор. Не успел. Замкнул плату. Решил пройтись осциллографом. В результате спалил RT8206B, после чего заменил его на TPS51427. Дежурки 3.3 и 5 вольт появились, но плата все равно не запускается. Кратковременно, на секунду, загорается диод включения и тухнет. Можно ли продолжать решение этой проблемы в этой теме? Или начинать новую? Подскажите какие напряжения должен проверить? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 40 секунд: ---------- 1. VCC1, VVC2 ... - 3,3v 2. ACIN - 3,3v 3. Мульт биос вычитывает (проверил осц.) LID_SW# как называется у меня вот этот сигнал? если это LID591# - 3,3v Кварца мульта в данной плате, как я понял, нет?
tizak89
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5553 (da0zr8mb8e0 rev e) Тормозит Добавлено: 04 янв 2016, 07:05 |
Bezil писал(а): VL присутствует, на 7 ноге что? VL - 5v
