Текущее время: 01 май 2024, 02:33
 Заголовок сообщения: inspirion 3721 (vaw10 la-9105p) пищит 7 раз спикером
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 17:31
Добрый вечер, прошу помощи по данному аппарату - пришёл он после нескольких сервисов (флюс под процом, bios паянный).
- bios сразу залил проверенный в обе флехи - ничего
- отреболил проц (для верности, после псевдо-мастеров) - ничего
- поменял мульт на новый - бук перестал реагировать на кнопку и это навело на мысли что и мульт шить надо, а везде только по два файла
Может кто выложит с рабочего аппарата все три дампика?
 Заголовок сообщения: Re: inspirion 3721 (vaw10 la-9105p) пищит 7 раз спикером
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 22:55
На оф. сайте поискать не хотите? А там есть.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 12:16
Что-то не наблюдаю :https://yadi.sk/i/Ks33MtiOmUNWu
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 12:32
Valdemarius
открываете isflash.bin Hex редактором, ищете строку IFLASH_EC_IMG - после нее 128кб прошивка EC.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 17:47
Спасибо! файлик вырезал, залил - стал как и раньше стартовать с 7 сигналами и отсутствующем VCC_GFXCORE.
Куда смотреть дальше, в сторону замены проца?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 18:28
Valdemarius
там комбайн 3 в 1 чтоли стоит?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 14:51
Нет, хаб отдельно
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 10:28
Valdemarius
ну так его проще заменить для начала чем проц, не?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 13:20
Буду пробовать менять хаб, клиент согласен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3721 (VAW10 LA-9105P) Стопорится на посткоде 8A. Помогите с прошивкой
в форуме Dell
gigaprice
18 янв 2015, 17:08
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3721-1457 (VAW10 LA-9105P rev: 1.0 (A00)) Не стартует после залития!
в форуме Dell
Аверкеев
03 июн 2015, 16:39
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspirion 3721-0633 (LA-9105p) Пищит 4 раза
в форуме Dell
SoulDragon
13
4281
04 ноя 2018, 16:12
SoulDragon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 3721 (La-9105p) Пищит один раз
в форуме Dell
alexandr765
10 фев 2020, 21:42
alexandr765 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 3721-0633 (LA-9105P) Не стартует, нет изображения.
в форуме Dell
BSW
1220
14 дек 2020, 19:42
BSW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 18
