Текущее время: 10 май 2024, 08:00
Vusal
Заголовок сообщения: Aser Aspire 5738ZG (JV50-MV M92 MB) Нет изображения Добавлено: 24 дек 2015, 16:18 |
Сообщения: 337 Откуда: Azərbaycan / Şəki
привет друзья проблема следующим Нет изо. Все напряжения нормальные . cpu.gpu.мост cmos - 3.0V биос прошить. старт есть . 1.09A vga и lvds изображения нету. Intel Core 2 Duo AW80577T6570 af82801IBM ac82pm45 216-0728014 wpce773LA0DG LVDS напряжения
_________________ DIACOM Computer Service My YouTube Channel: CRM
Size
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5738ZG (JV50-MV M92 MB) Нет изображения Добавлено: 25 дек 2015, 21:35 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: биос прошить. старт есть . 1.09A Старт это по вашему мнению потребление тока? Или он действительно есть? Если видео есть дискретное то чаще всего оно там и мрет. Убедиться можно слегка прогрев его феном.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Vusal
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5738ZG (JV50-MV M92 MB) Нет изображения Добавлено: 25 дек 2015, 21:42 |
planetoxod писал(а): биос или север, если включается, отключается нормально с кнопки/ да отключается нормально биос чип менять. аналог WQ16BV радной MX1605 ---------- Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: ---------- Size писал(а): Цитата: биос прошить. старт есть . 1.09A Старт это по вашему мнению потребление тока? Или он действительно есть? Если видео есть дискретное то чаще всего оно там и мрет. Убедиться можно слегка прогрев его феном. ампер 1.09A -> потребление тока
Vusal
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5738ZG (JV50-MV M92 MB) Нет изображения Добавлено: 25 дек 2015, 22:15 |
planetoxod писал(а): Если подуть на север 10 сек град 300. Я пытался . без результат (gpu и север ) Все эти сигналы, поступающие от видеокарты я буду менять gpu .
igils
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5738ZG (JV50-MV M92 MB) Нет изображения Добавлено: 25 дек 2015, 22:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
planetoxod писал(а): Если подуть на север 10 сек град 300. Вот такие советы зачем давать? У Вас есть положительный опыт оживления подобным методом данных мостов?
Vusal
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5738ZG (JV50-MV M92 MB) Нет изображения Добавлено: 25 дек 2015, 23:07 |
LCDVDD_ON через GPU LCDVDD_ON сигнал открыт -> U1 но он был нет
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5738ZG (JV50-MV M92 MB) Нет изображения Добавлено: 25 дек 2015, 23:23 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Vusal писал(а): я буду менять gpu . поменял?
_________________ Помогли - поблагодари.
