Текущее время: 17 май 2024, 13:07
 Заголовок сообщения: Lenovo G770 (PIWG4 LA-6758P Rev:1A) 216-0772003 не видит память.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 17:34
Всем доброе время суток!
Принесли данный девайс с умершей дискретной графикой. Поставил на него 216-0772003, ноут завелся, видит в диспетчере как radeon mobility 5000 series. Но драйвера ставятся с ошибкой 43, ну естественно восклицательный знак желтый на драйвере. GPU-Z показывает, что неизвестное количество видеопамяти. Начал ковырять страпы.
На рисунке я отметил выводы, я их искал с не снятым чипом, мог ошибиться. Резистор на месте R361 стоит на вывод AP6 видеочипа (DVPDATA_3), который необходим для 216-0772003 когда ему память указываешь (VRAM_ID3). Вывод его, судя по схеме, называется T89. Вот тут я тоже мог ошибиться, нет ли у кого фото платы со снятым чипом?
Страпы я расставлял исходя из схемы LA-5911P.
В общем ситуация с перестановкой и допилкой страпов не изменилась. BIOS правил.
Подскажите, возможно ли на данной матери "подружить" 216-0772003 и память H5TQ1G63DFR-12C? Или что еще нужно поменять? Система карту же видит.
Я хочу этот "модинг" до конца довести, во первых самому интересно, во вторых времени потрачено уже прилично.
Спасибо!
И пусть в Раю климат помягче, зато в Аду общество поинтереснее.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (PIWG4 LA-6758P Rev:1A) 216-0772003 не видит память.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 21:44
там 0810005 должен стоять...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 21:50
Он там и стоял.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 16:33
Было принято решение установить родной чип. Вывод DVPDATA_3 я так и не нашел. Не было времени и торопил клиент. Ноутбук выдан рабочий. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PIWG4 LA-6758P Rev 1.0 от Lenovo G770
rdls
14 апр 2017, 10:38
rdls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (Compal PIWG4 LA-6758P rev:1.0) Отсутствует ИЗО
Rezac
03 ноя 2020, 12:16
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (piwg4 LA-6758P REV1.0) Нет изо, после 10 секунд стаата плата остановливается
novatox
02 фев 2018, 15:31
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G770 (LA-6758P PIWG4) Не включайка
Pahanbb
21 янв 2016, 21:25
Bezil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G770 (20089) (LA-6758P Rev 1.0) 216-0810005 -> 216-0833000
Валерий Лисюк (Nester2000)
1878
10 сен 2018, 07:23
Сейчас этот форум просматривают: Bpfavorit, lexicom, maestro471, Psy, RioSI, torin, zettabyte и гости: 25
