Текущее время: 22 май 2024, 13:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Eee PC X101CH (X101CH rev:2.3) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 13:49
Всем коллегам день добрый!
Будьте любезны, поделитесь опытом...
Есть плата X101CH rev:2.3. На кнопке повер есть 3,3 но старта нет. Биос шил толку нет. На одном дроссели есть 5в а вот на втором 3,3 нет, на втором 0,40в. В чем может быть проблема? В форуме есть такая тема но вот она еще не решена, писать там нет смысла так как тема закрыта (viewtopic.php?f=40&t=33334). Помогите решить проблему!
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 45 секунд: ----------
Люди добрые, помогите пожалуйста, мимо не проходите :-):
 Заголовок сообщения: Re: Eee PC X101CH (X101CH rev:2.3) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 15:19
Заблокирован
Возьмите Asus Eee PC X101CH boardview
и увидите (выясните) откуда "ноги растут"
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 15:23
Дело в том что у меня сейчас недостаточно баллов для качки... Я вчера скачал от туда, на скачанном файле расширение (*.fz)... Как мне ее открыть то?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 15:45
Заблокирован
PCBRepairTool
или в поиске по инету поищите
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 16:04
Спасибо, по пробую найти на халяву :-):
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 09:04
Помогите мне найти на нее нормальную схему.
То что я скачал она не понятная...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 11:50
Схем на асус в свободном доступе нет, вам же посоветовали разобраться с помощью Boardview, по другому никак.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 14:49
У меня на плате отсутствует питание (+3VS)
Не могу найти источника. Помогите разобраться...
---------- Добавлено спустя 54 минуты 18 секунд: ----------
Помогите :-(
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 07:29
Доброе утро! Прошу вашей помощи... Будьте любезны!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 18:38
Внимательно смотрите на плату и схему. Цветом на схеме выделены элементы на которых должно быть +3VC. Ищите их на плате. Как-то так.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 19:10
Заблокирован
Смотрим и находим RT9018
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 07:16
Получается это он должен выдать (+3VC)
А я уже успел поменять JC= и J7= :hi_hi_hi:
По пробую поменять RT9018...
---------- Добавлено спустя 35 минут 40 секунд: ----------
Поменял RT9018 но (+3VC) не появилась ((
Еще на плате отсутствует (+3VS_PRIME)
Если смотреть на (фото-1) то дорожка уходит под SU1 (фото-2)
В моем случае менять SU1? Или есть другие варианты?
---------- Добавлено спустя 4 часа 29 минут 31 секунду: ----------
Люди добрые, ХЕЛП ))
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 12:46
Заблокирован
У Вас на плате должен быть RT8239 - ШИМ дежурки
а посмотреть даташит или схему включения и установить причину отсутствия искомого напряжения?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 14:07
(JC=) это и есть RT8239
Я сразу же поменял ее, снял с рабочей платы...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 14:12
Заблокирован
а для чего менять сразу же?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 22:46
В RT8239B есть два входа разрешения (ENTRIP1 - "2" и ENTRIP2 - "4").
Так как у Вас отсутствует выходное напряжение по 3-м вольтам, то нужно смотреть ENTRIP2 - "4". Если напряжение на выводе "4" имеет значение близкое к напряжению питания самого ШИМа (это 11 нога), значит из вне идет запрет на работу преобразователя.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 07:13
Доброе утро!
Помогите разобраться по даташит...
Какие напруги на кокой ноге должны быть для старта?
Просто я в этом пока новичок, с вашей помощи буду набирать опыта! :-):
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 08:24
Какое сопротивление на 9 ноге, какое напряжение на 4 ноге?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 10:30
ENTRIP2 нога-4 - 5в
ENTRIP1 нога-2 - 10в
PHASE2 Сопротивление нога-9 - по началу показывает 400 а потом поднимается до 812 и останавливается на нем.
Я вообще правильно считаю? Подскажите!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 11:25
Я ведь Вам еще вчера в личке сказал, что ошиблись, откуда на ENTRIP работающего канала может взяться 10в...
Отсчет выводов по часовой стрелке у микросхем SY8208 - скорее исключение из общих правил. Нельзя же это применять на все...
У подавляющего большинства отсчет идет от ключа (точка на корпусе) против часовой стрелки, если смотреть на корпус сверху.
А то по Вашей фото не только направление отсчета не правильное, но еще и первый вывод стал 15-м.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 09:45
Всех с наступившим Новым Годом!
Перепроверяю заново и правильно :-):
Нога 9 сопротивление - 188. Напруги, нога 2 - 1,87в. нога 4 - 0,28в
При этом на кнопки power 3,3в есть...
Чем мне заняться в моей ситуации?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 09:18
Добрый день!
Помогите пожалуйста!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee PC X101CH (X101CH rev:2.3) выгорела плата
19ruslan87
4377
16 ноя 2014, 00:57
Игорь1973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC X101CH-BRN018S (X101CH REV 2.3) Слетел BIOS (в дампе почти пусто)
iMPer-8
11 фев 2017, 10:40
pvlab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee x101ch (x101ch MB REV.3.2) Греется ICS9LPRS432AGLF, чем можно заменить
Andrew_Kovrov
6970
10 авг 2015, 22:20
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee PC X101CH (X101CH Rev. 2.3) Подобрать аналог разъема питания
MoHroJI
5976
15 июн 2016, 17:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee PC X101CH (X101CH rev:2.3) Нет дежурных напряжений, не заряжается
DVD-ROMa
14
4624
01 окт 2015, 17:44
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cunamis, dimonicw, erdi34, Google [Bot], Grizli_saratov, ilopus, pndshnik, seminenko, Timurio73, vitser и гости: 24
