Текущее время: 21 сен 2024, 05:03
pavel595
Заголовок сообщения: DNS 0133845 (A17HC) после прошивки BIOS не работают nvidia и встроенная сетевая карта Добавлено: 02 сен 2015, 15:39 |
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 97.18
Сообщения: 17 Откуда: ekb
DNS A17HC после прошивки BIOS не работают nvidia и встроенная сетевая карта
Добрый день! Имеется DNS A17HC pegatron
Развитие событий:
получен от клиента состояние: нет инициализации, нет изображения на внутр.и внешний монитор, реагирует на кнопку "Пуск"
сделано: прошит BIOS взятые с этого форума A17HC.
Появилось изображение на внешний монитор, на внутренний монитор - полностью белый экран. состояние видеоадаптера в диспетчере устройств NVIDIA GT540 - c воскл.знаком. "устройство сообщило о неполадке и было отключено" рядышком Intel видеоадаптер состояние нормальное.
комп функционирует вроде нормально на внешний монитор. Питание ядра n12-GS-A1, присутствует = 1,02 вольт (осциллографом измерено)
По поводу неисправности видеочипа и одновременного слета BIOS сомнения некоторые.
оригинал BIOS и скаченный прикладываю.
Есть мысли или все таки заменять видеочип NV12-GS-A1?
Спасибо
По поводу питания матрицы... по совету запустил EVEREST он определил производителя матрицы, модель, дату выпуска и для внешнего монитора и для встроенной матрицы.
по логике питание матрицы имеется.
одно смущает и bios слетел и чип неисправен...
Последний раз редактировалось pavel595 02 сен 2015, 18:17, всего редактировалось 4 раз(а).
pavel595
Заголовок сообщения: Re: DNS (A17HC) Белый экран после прошивки BIOS Добавлено: 02 сен 2015, 17:21 |
с матрицей вроде все ок так как в данной платформе используется деление bios на 2 основные части 1) для HM65 - me регион 2) основной в HEX редакторе вырезал (удалил) основной BIOS из оригинального (последние 2048 кб) и вставил заместо вырезанного последние 2048 кб из скаченного с этого форума A17HC.BIN получился данный файл (вложил) микс родной ME регион и скаченный основной биос. прошил. заработал внутренний экран, разрешение 1600-900 максимальное, в правой части экрана от края вертикальные цветные полосы общей шириной см 4. nvidia GT540 также с восклицательным знаком без изменений. Теперь вопросы: 1) чем объясняется данный эффект включения встроенного экрана? (я чисто логически объяснил это отличием в информации МЕ региона вывода изображения в дискретную или встроенную видяшку оригинального и скаченного bios прав или нет?) 2) скорее всего nvidia мертва или все таки не соответствие biosa? 3) как убрать полосу справа экрана? (это какое несоответствие информации о встроенной матрице в основном биосе?) вот такие вопросы еще информация сразу не придал значения тому что Сетевая карта встроенная в диспетчере тоже с восклиц. знаком. после копания вглубь по me region, проверил ее, удалив из диспетчера и попробовав установить оригинальный драйвер. не удалось - ошибка это устройство настроено неправильно - неверная попытка доступа к памяти. нужно очищать ME регион? или куда копать... не зря bios не выкладывает DNS на офсайте есть особенности..... обновления.
shat
Заголовок сообщения: Re: DNS 0133845 (A17HC) после прошивки BIOS не работают nvidia и встроенная сетевая карта Добавлено: 03 сен 2015, 16:37 |
HEOcanuAHTЦитата: На фото похоже беда с матрицей, а именно хана одному дешифратору.. часиков то не видно значит развертка по идее должна быть на весь экран Да там и без часиков картина типовая, дешифратору кранты.
shat
Заголовок сообщения: Re: DNS 0133845 (A17HC) после прошивки BIOS не работают nvidia и встроенная сетевая карта Добавлено: 03 сен 2015, 17:56 |
pavel595Цитата: спрашиваю после чего сломался.... хозяин ребенок лет 12 хитро улыбнулся и сказал не знаю Они всегда говорят...
pavel595
Заголовок сообщения: Re: DNS 0133845 (A17HC) после прошивки BIOS не работают nvidia и встроенная сетевая карта Добавлено: 04 сен 2015, 13:27 |
HEOcanuAHT писал(а): На фото похоже беда с матрицей, а именно хана одному дешифратору.. Спасибо за подсказку. точно так. проверил матрицу. и еще информация... если отключить в диспетчере устройств intel video, то после перезагрузки nvidia видео становится без восклицательного знака, в списке ресурсов появляются порты ввода вывода, память, прерывание... но ноут видимо все равно не использует ее, выдает разрешение 1024 на 768.
pavel595
Заголовок сообщения: Re: DNS 0133845 (A17HC) после прошивки BIOS не работают nvidia и встроенная сетевая карта Добавлено: 05 сен 2015, 08:25 |
размышления... и видяшка и сетевка сидят скорее всего обе на pci-е Шине, которая вроде бы у нас обрабатывается процессором напрямую без всяких устройств я прав? если это так, то что может влиять на одновременную утрату работоспособности этих 2ух устройств (устройства обнаруживаются но работают неправильно)? ---------- Добавлено спустя 4 часа 4 минуты 43 секунды: ---------- тихо сам с собою веду я разговор. итак. сетевой адаптер заработал сразу после того как отключил питание nvidia. (снял 4 перемычки по ее питанию) т.е. nvidia исчезла из устройств а сетевой адаптер атерос отлично заработал (ip адрес от роутера по кабелю получил). ноут скорее будет отдан на intel video без ремонта nvidia т.к. клиент на замену экрана даже не готов.
VladimirVK
Заголовок сообщения: Re: DNS 0133845 (A17HC) после прошивки BIOS не работают nvidia и встроенная сетевая карта Добавлено: 27 дек 2015, 06:09 |
Сообщения: 66 Откуда: Ростов
Ох с подобным наи....лся. Два DNS (гореть им в аду) один залит второму термопасту поменяли попутно отковыряв пару smd с N12p / Сначала поднял почищенный, но с приколом, код 43 по видику, думал новый чип с дефектом, подкинул с залитыша. Эфекта 0 та же ошибка, возня с биосами танци с бубном, замены процов HM65 результат нулевой. После востановил залитышь, и мля опять код 43, да что не так с этими платами!!! платформа A17 rev2.0 pc Есть куча разных биосов натащиных с инета и слитые с этих мамок. Может кто хочет поковыряться в них, подозреваю что проблема именно в части биоса отвечающей за N12p/ и поскольку в процесе ремонта мамки неоднократно перешивались вполне возможно именно в неродном биосе проблема.
