Текущее время: 21 май 2024, 23:17
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad G500 (VJWGP/GR LA9632P) черный экран
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 01:57
Приветствую форумчане.
Мат. плата - VJWGP/GR LA9632P
Симптомы такие - нет картинки после запуска. Если память в нижнем слоте, то просто светится питание, если в верхнем слоте - то постоянный перезапуск.
Прошелся по дросселям_ на одном процевском дросселе нет питания ( три штуки рядом стоят около проца)
Ещё на двух дроселях питание скачет.
Cевер и юг - всё в одном чипе( прогрев не помог)
При подключенном приводе при включении слышно как головка привода начинает непрерывно ездить туда сюда,
примерно в 2-х из 10 запусков по прохождению 15-40 сек (все это время привод ёрзает головой туда-сюда) экран может засветиться и появиться норм картинка запуска,если подключен HDD он загружается и работает без сбоев.
Да ,если экран не светится то чип (север+юг) довольно сильно греется (через минуту палец не удержишь),если экран загорелся то чип греется в меру.
Дежурки 3V и 5V присутствуют .На шиме проца на 4 ноге 3.3V. Проверить формируются ли сигналы на управляющих выводах шима проца не могу в связи с отсутствием на данный момент осцилографа.
Буду рад любым подсказкам и советам,вдруг кто сталкивался с такой проблемой
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad G500 (VJWGP/GR LA9632P) черный экран
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 02:18
+VCC_GFXCORE_AXG
Не стоит при диагностике на это обращать внимание, имхо, вообще голая плата должна на столе лежать
Нормально, когда инит не проходит
Нужна пост-карта.
Подкинуть проц, память, прошить биос, проверить сокет на отвал.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 10:33
Менял проц,память на заведомо исправные,результата нет. Прошивать биос не вижу смысла,так как в 2-х из 10-ти запусков ноут нормально стартует и работает в норм режиме.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 14:13
Ищите пост-карту тогда.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA9632P) не запускается
sto51
19 июн 2014, 19:30
reset-irk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g500 (la9632p rev1) проблема wi-fi
evstax
16 дек 2019, 20:09
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500 (LA9632P) постоянный перезапуск
sto51
6742
14 июл 2014, 11:25
sto51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15276
28 июл 2018, 00:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g500 (не знаю) перед стартом черный экран
dimanicolayev
1397
24 июн 2016, 13:56
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pcexpert8 и гости: 28
