Текущее время: 07 май 2024, 01:27
lihov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650D-120 (BL10ADG) Не Выкл.с кнопки Добавлено: 24 дек 2015, 03:00 |
Сообщения: 31 Откуда: Москва
lihov писал(а): Проц разный подкидывал,сопротивление на дросселях процессора 3.5-5Ом Как на inventec разрешающий сигнал шим проца определяеться? TPS51218 снял перемычку 1.5в,при вкл. видно что поднимает и сразу в ноль Без 1.5v я так понимаю старт не пойдет ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- На катушках 0,и на ногах по нулям ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- 25,32 -5v ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- 13,19-0v
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650D-120 (BL10ADG) Не Выкл.с кнопки Добавлено: 24 дек 2015, 10:23 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
lihov писал(а): Без 1.5v я так понимаю старт не пойдет естественно!
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
lihov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650D-120 (BL10ADG) Не Выкл.с кнопки Добавлено: 27 дек 2015, 00:59 |
hardhaker писал(а): lihov писал(а): Без 1.5v я так понимаю старт не пойдет естественно! 1.5v нашёл,сколотый резистор в обвязке u6302+процессор в топку Теперь +VCC_CORE поднимаеться 1.04v Идём далее по замерам _MAX17480 LDT_PG нога 19 (0.13v) идёт с юга,насколько оно верно? Плата с кнопки не выкл. .
lihov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650D-120 (BL10ADG) Не Выкл.с кнопки Добавлено: 28 дек 2015, 13:35 |
lihov писал(а): hardhaker писал(а): lihov писал(а): Без 1.5v я так понимаю старт не пойдет естественно! 1.5v нашёл,сколотый резистор в обвязке u6302+процессор в топку Теперь +VCC_CORE поднимаеться 1.04v Идём далее по замерам _MAX17480 LDT_PG нога 19 (0.13v) идёт с юга,насколько оно верно? Плата с кнопки не выкл. . Заменил ещё раз юг,u6501,другой камень P540,+VCC_CORE стал поменьше 0.98в,теперь вкл. и выкл. с кнопки,посты побежали изо появилось. Есть момент,две планки памяти 2Х2,одна полурабочая(пишит BOOTMGR image is corrupt. The system cannot boot) Без неё OS запускаеться и при обеих двух рабочий планках.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650D-120 (BL10ADG) Не Выкл.с кнопки Добавлено: 28 дек 2015, 21:27 |
lihov писал(а): теперь вкл. и выкл. с кнопки,посты побежали изо появилось. это всё ? или ремонт еще не окончен?) ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- hardhaker писал(а): одна полурабочая Заменить ее на рабочую или убрать вовсе
