Текущее время: 16 май 2024, 09:51
 Заголовок сообщения: Toshiba Satelite (A300) Проблемы при установке Windows
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 15:46
Проблема заключается в том, что ноутбук перезагружается, а именно:
1) при установке windows 7 перезагружается после Windows is loading files. До синего фона не доходит.
2) при установке windows xp перезагружается после копирования файлов, когда начинается Завершение установки. так же иногда просто виснет и рассыпается на артефакты.
3) при установке ubuntu перезагружается до появления кнопок выбора установки либо использования linux.
4) при попытке загрузить портативную винду ноут тоже перезагружается.
5) ноут нормально работает в mini xp, которая идет в комплекте Hirens CD.
6) попытка распаковать .tib архив акронисом не увенчалась успехом.
память в порядке, жетский тоже. это не перегрев, ноут почищен.
что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite (A300) Проблемы при установке Windows
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 16:19
Типовая неисправность может? Замени.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 16:21
поменял, теперь не запускается. при нажатии кнопки кулер дергается, загораются все лампочки и потом тухнут. так происходит циклически, примерно каждые 5-7 секунд. NECa уже нет. при снятии он, каким-то чудным образом, распался напополам
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 22:37
6 заведомо исправных конденсаторов по 470мкф встают спокойно.
Сделай аккуратно, с соблюдением полярности (+ наружу) и все заработает.
Что бы меньше травмировать, лучше облудить площадки припоем со свинцом или добавить в то что есть "розе".
Ремонт ноутбуков
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite (A300) Проблемы при установке Windows  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 16:45
Проблема решилась использованием других танталов. я их перебрал штук 20 наверное) но ноут запустился и очень шустро работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660D-121 (Compal la-6843P) Отключение или зависание при установке Windows
в форуме Toshiba
Valerii V S
04 янв 2016, 18:44
soryu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satelite a300-10c (pt10g_6050a2171501_mb_a03) Не включается
в форуме Toshiba
Abbat25
20 окт 2014, 20:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5891p) Уходит в перезагруз или зависает при установке Windows.
Vladimir65
12
4187
17 фев 2016, 22:38
netnoise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac (27' 2011) Зависает в загрузчике намертво при установке Windows 7
в форуме Apple
miha.#1
25 апр 2017, 11:30
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий экран при установке Windows.
STROYO
21
4593
22 янв 2019, 22:09
Winteh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DmtrK и гости: 8
