Текущее время: 22 май 2024, 04:50
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: eMachines G725 (Compal LA-4854p rev 1.0) Нет подсветки Добавлено: 29 дек 2015, 10:11 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 14:40 Наличности на руках: 277.03
Сообщения: 101 Откуда: Новотроицк
Здравствуйте! Этим ноутом меня попросил заняться мой знакомый, он пытался его почистить, почистил, заменил термопасту, все собрал обратно, включил, изо есть, подсветки нет. На внешний монитор все гуд. После разбора увидел сгоревшую микросхему на матрице. Подкинул другую матрицу, результат такой же. На материнской плате на разъеме матрицы присутствовали сигналы +INVPWR_B+, DISPOFF#, не было INVTPWM. Мульт этот сигнал формирует, т.е. на 21 ноге есть 3,3В. А до разъема он не доходит. Я попробовал с разъема кнопки включения кинуть соплю на разъем матрицы, подсветка на новой матрице есть, изо тоже есть. При выключении ноута подсветка гаснет, видимо за счет сигнала DISPOFF#. В принципе, текущая работа ноута меня устраивает. Вопрос: ничего плохого не случится из-за постоянного присутствия сигнала INVTPWM на разъеме матрицы?
Заголовок сообщения: Re: eMachines G725 (Compal LA-4854p rev 1.0) Нет подсветки Добавлено: 29 дек 2015, 11:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
1. Просто проводочек с 3в кидать - не хорошо. Подтягивающий резистор между выводом и +3в - более правильно. 2. Яркость у Вас не регулируется теперь. 3. И самое главное - судя по схеме, яркость на данной плате не регулировалась в режиме PWM (сигналом INVTPWM) изначально. Регулировка яркости осуществляется по сигналу DAC_BRIG с 68 ноги kb926. Дергались разъемы без снятия АКБ? Если прозвоните этот вывод относительно земли, наверняка будет или коротко, или низкое сопротивление.
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: Re: eMachines G725 (Compal LA-4854p rev 1.0) Нет подсветки Добавлено: 29 дек 2015, 14:16 |
Сейчас решил все это дело в сборе решил проверить и увидел такую вещь: ноут этот с матрицей на 17,3, а я проверял его с матрицей 15,6. Сейчас подключил с матрицей 17,3, изо есть, подсветки нет. Снова ставлю 15,6, все есть, 17,3 проверяю на рабочем буке, все нормально. Что может быть?
vlad223687
Заголовок сообщения: Re: eMachines G725 (Compal LA-4854p rev 1.0) Нет подсветки Добавлено: 01 ноя 2016, 11:23 |
Зарегистрирован: 11 дек 2015, 08:22 Наличности на руках: 11.21
Сообщения: 110 Откуда: Казахстан Костанай
Дмитрий Руденко писал(а): Сейчас решил все это дело в сборе решил проверить и увидел такую вещь: ноут этот с матрицей на 17,3, а я проверял его с матрицей 15,6. Сейчас подключил с матрицей 17,3, изо есть, подсветки нет. Снова ставлю 15,6, все есть, 17,3 проверяю на рабочем буке, все нормально. Что может быть? может у вас шлейф мозги парит? действительно странное поведение у вас
