Текущее время: 01 май 2024, 20:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
amurak33
Заголовок сообщения: Toshiba C55-A-1T0 (PT10SG DSC MB 2.1) Постоянно максимальные обороты куллера Добавлено: 22 дек 2015, 19:28 |
Сообщения: 48 Откуда: Гродно
Всем доброго времени суток. Принесли ноут с разбитым экраном. При первом включении загорался индикатор включения и больше никакой реакции. Разобрав увидел залития в районе микросхемы дежурного питания 3.3 и 5 вольт. после чистки и пропайки пришлось заменить оперативку и хард. Ноут стартанул и работает хорошо. Проблема в одном, куллер при включении делает несколько оборотов в тихом режиме, и через 15-20 секунд постоянно максимальные обороты.
Проц I5-4200m Хаб INTEL DH82HM86 SR17E Видео N14M-GL-S-A2 Мульт IT8528E
Так как нет схемы, не знаю кто управляет куллером, хаб или мульт? Кто что может подсказать, подскажите плиз в развёрнутом виде, так как ещё новичёк. В некоторых темах читал о подобных ситуациях, грешили на МЕ регион, но воз и ныне там
