Текущее время: 06 май 2024, 23:58
 Заголовок сообщения: HP G62-B71SR (615381-001) Включается кнопкой, экран не светится
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 03:28
Добрый день, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите решение.
Бук HP G62-B71SR, матушка Part № 615381-001.
По расказам клиента, история такова:
Аппарат работал, сильно грелся и потух.
Диагностика:
При разборке было обнаружено, полностью забит воздуховод охлаждения процессора "вата..."
Включается кнопкой, на пару секунд появляется VCORE_CPU 0,8V и пропадает, кулер вращается на повышенных оборотах, через некоторое время обороты падают и вращается стабильно, процессор греется но в норме (когда был забит радиатор, грелся чрезмерно)
Чтоб убедиться в неложности защиты, был отпаян резистор-перемычка PR946 при старте подана единица 1в. на запуск шима (25 вывод TPS51611), VCORE держит стабильно 0,8 вольт, температура процессора и ситуация не изменилась, экран тёмный, ни подсветки ни сигнала и на выходе DVI HDMI нет. Позже был заменён процесор, не помогло.
Больше грешу на СевероЮг, чем на видеокарту (хоть она на одном радиаторе с процом и грелась соответственно), но он стоит отдельно с маленьким радиатором и почти не греется.
К тому-же это BD82HM55 SLGZS E029A793 и найти с такой прошивкой еепром это проблематично.
Что посоветуете?
Всем большое спасибо, с уважением, Ник.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-B71SR (615381-001) Включается кнопкой, экран не светится
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 02:25
Решено, спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 09:53
nic1 писал(а):
Решено, спасибо.
В чем оказалась загвоздка???
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 20:54
Видео, клиент согласился на переделку в UMA.
Убрал перемычку PJ19 и ещё поменял местами RI53 на RI56 и RI55 на RI51, запустилась матрица, но без подсветки, принудительно запустил подсветку, добавив RB24.
И картинка появилась, конечно интегрированная графика не внешняя, но всё-же, бук пашет.
Всем приятных праздников!!!
С уважением Ник.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 18:39
nic1 писал(а):
добавив RB24
Никак не пойму как добавив RB24 у вас подсветка запустилась? Мне удалось запустить только убрав RB20 и поставив RB19. Скажите кто нить дураку почему мульт держит в низком EC_INV_PWM ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62 (615381-001) Не сохраняет настройки биос
alexandrsam36
01 мар 2021, 21:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP900X4C-A02SE (AMOR2-14 REV:2.0) Включается кнопкой. Нет изображения. Греется. Выключается кнопкой.
в форуме Поиск BIOS
Med Mall
737
17 фев 2023, 03:09
Med Mall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-B71SR (PM I HPC S MV MB V3 ) PCID
Dwit
22 май 2014, 14:32
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-B71SR ((foxconn federer)pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Нет инициализации post 16h
stanly
2560
19 апр 2017, 21:22
Skipew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b71SR (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Помогите определить элементы
Gertz
02 июн 2018, 13:07
Mfs12345 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: icyg1111 и гости: 52
