Текущее время: 12 май 2024, 22:48
 Заголовок сообщения: 5552 (LA-6552P) греется мульт нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 21:37
Привет всем. Ноут принесли на замену сломанного usb на плате. До замены стартовал , работал.
Заменил разъем, собрал - пропала инициализация. Старт есть, но дальше глухо. Разобрал, попробовал стартануть от бп. От бп мигает св.диод питание и слышны характерные щелчки в одном из ключей на входе. Судя по всему защита.
От АКБ плата стартует без изо и с сильным нагревом мульта KB926QF D3.
Что случилось? Я всего лишь разъем впаял (качественно) и что теперь делать?
Все напряжения есть, кроме проца. Без проца с катушек кз нет, в кОмах.
1. Можно ли менять мульт на др. ревизии B1 C0 E0 ?
2. Его нужно прошивать? (нашел на доноре, др. acer, подойдет без перепрошивки?)
 Заголовок сообщения: Re: 5552 (LA-6552P) греется мульт нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 00:13
Подойдёт, сам мульт шить не нужно.
Ревизию лучше соблюсти.
bazic писал(а):
Что случилось?
Статика возможно. Зима. Необходимо самому заземляться и пользовать хороший заземленный инструмент без гальванической связи с электросетью.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 08:47
Сообщение не в тему
orbit писал(а):
Статика возможно.
В баянах фотку замазанного темопастой ноутах выкладывал - статикой убиты звук и сеть, ну и PCH (правда непонятно , толи оттого что под него пасты натолкали, толи тоже разряд получил).
 Заголовок сообщения: Re: 5552 (LA-6552P) греется мульт нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 15:26
Заменил на мульт с донора, все заработало! Спасибо всем за внимание, закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552 (La-6552P) выключятся
mariosik
23 авг 2014, 12:35
mariosik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552 la-6552p bios 216-0752003
Dima08h
07 июл 2014, 17:02
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552 (Compal LA-6552p) shut down by itself after few seconds
latitude
3288
12 фев 2015, 09:28
latitude Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552 (LA-6552P) нет питания на мультиконтроллере
Sachok666
3959
14 мар 2015, 11:35
Sachok666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552-P322G32Mnkk (LA-6552P) Не снимается reset с юга
alexwind5
10 июн 2015, 16:51
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
