Текущее время: 18 май 2024, 10:32
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V7-481PG (DAZRQMB18F0 REV: F) Как прошить мульт
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 16:05
Всех с Наступившем Новым годом!
Пришел аппарат без мульта, флешек и разной мелочи.
Все восстановил. Мульт поставил новый IT8587E.
При подаче питания, мигают все четыре сида, с частотой раз в секунду. Нужно шить мульт.
Имеется программатор от SVOD Водопьянова со всеми прибамбасами.
Но на этой матери не стандартный разъем на 26pin X 0.8mm.
На плате расширения для клавиатурного модуля, есть только 30pin X 0.8mm/
Кто нибудь шил мульт на этой матери? Как грамотно прислюниться к ней?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V7-481PG (DAZRQMB18F0 REV: F) Как прошить мульт
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 17:35
Распаять провода, имхо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V7-481PG (DAZRQMB18F0 REV: F) Как прошить мульт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 19:06
Я так и думал, целая стройка однако.
Нашел стандартный разъем на 26пин.
На матери есть площадки под кондёры, вот к ним и прислюнявлюсь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V7-481PG (Quanta ZRQ DAZRQMB18F0) неисправна память
buralexx
12 дек 2016, 17:15
buralexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A515-52 series (LA-H441P Rev:1A) Кто может прошить мульт в германии?
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Джамбулец72
16
3424
09 мар 2022, 18:48
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-591G (da0zrymb8g0 rev g) Не удается прошить мульт
desertearch
09 янв 2018, 17:31
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V7-582PG (DAZRQMB18F0 Rev:F) Замена CPU
fred24
4241
03 фев 2018, 20:00
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-573G dazrqmb18f0 rev f
Эльбрус
25 сен 2018, 19:06
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EgorychevDenis, Google [Bot], Rasul, Rezac, Vasyasneg, zoodzy и гости: 21
