Текущее время: 28 май 2024, 08:54
Заголовок сообщения: Re: Как из матрицы сделать лампочку Добавлено: 02 янв 2016, 15:10 |
Возьми от матрицы родную плату - вот тебе и готовый драйвер. Лишнее даже отрезать можно. На разрешение и управление яркостью 3.3В не забудь подать.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Как из матрицы сделать лампочку Добавлено: 03 янв 2016, 00:11 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
MSF113 писал(а): Возьми от матрицы родную плату - вот тебе и готовый драйвер. У мониторных матриц управление подсветкой отдельно от матрицы... Это в ноутбучных можно оставить платку и на драйвер принудительно яркость и вкл цепануть(или 3,3 вольта или по даташиту глянуть и перемычки бросить)
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
shat
Заголовок сообщения: Re: Как из матрицы сделать лампочку Добавлено: 04 янв 2016, 15:36 |
pasha_zvЦитата: не прокатит родной. на большинстве уже управление по "квадратной шине Галиматью пишите.
Заголовок сообщения: Re: Как из матрицы сделать лампочку Добавлено: 10 янв 2016, 16:38 |
BlackDoc Так ltm185at05 ноутбучная матрица. Со своей платой.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Как из матрицы сделать лампочку Добавлено: 12 янв 2016, 14:54 |
Участник АСЦ |
MSF113 писал(а): BlackDoc Так ltm185at05 ноутбучная матрица. Со своей платой. Не путай 18,5 с 18,4 LTM185AT05 - мониторная с отдельным драйвером подсветки http://www.rom.by/files/ltm185at05.pdf
Заголовок сообщения: Re: Как из матрицы сделать лампочку Добавлено: 12 янв 2016, 15:41 |
BlackDoc Точно, невнимательно посмотрел. Тогда с битой матрицы платку снять.
