Текущее время: 02 май 2024, 04:18
 Заголовок сообщения: FSP ATX-600PNR нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 05:57
Блок питания FSP ATX-600PNR, на дежурке +5VSB ровно 0 вольт.
На TNY 278 (power.com/sites/default/files/product-docs/tny274-280.pdf) на 1 и 2 пинах 0 вольт, на 4 пине 290В. Оптрон исправен. КЗ нигде не нашел. Сопротивления проверил и полупроводники, и конденсаторы - все похоже исправное.
У меня сомнения по поводу трансформатора дежурки.
Маркировка трансформатора дежурки:
SPI 8TA00366 03 HA
HI-POT 1243 GP
GH-130
Опыт ремонта блоков питания не большой, а с трансформаторами соприкасался и того меньше.
Надеюсь на специалистов в этой области, что подскажут его распиновку, направят.
 Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-600PNR нет дежурки
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 12:28
дядя Саша писал(а):
TNY 278
меняй шим.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 19:37
Да менял уже. Единственно, может нерабочий оказался. Но все-равно нужно однозначно убедиться в неисправности той или иной детали, чтоб ее менять. А то можно весь блок перепахать бестолково.
По поводу транса дежурки:
Какое сопротивление (или падение напряжения) у первичной обмотки считается нормальным? Я намерил 2,5 Ом (6 мВ).
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 20:11
Снимок платы с двух сторон в хорошем разрешении?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 01:23
Верх - http://pixs.ru/showimage/IMG2016010_269 ... 116081.jpg
Низ - http://pixs.ru/showimage/IMG2016010_206 ... 116094.jpg
Участок дежурки - http://pixs.ru/showimage/IMG2016010_681 ... 116108.jpg
В последнем фото разными цветами отмечено:
голубым - TNY 278
красным - первичка дежурки
желтым - еще что-то от первички
оранжевым - вторичка дежурки
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 13:06
Какое сопротивление после диодов во вторичке на - ?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 03:27
D5 целый ?? выпаять или отпаять один конец и на высокоомном режиме мультиметром проверить, (кондер в этой цепи желательно тоже проверить)... диод во вторичке целый (на КЗ)?... транс если умирает (коротит и т.п), то TNY микросхемы как правило рвет корпус... если TNY исправна, то на 1 и 2 ножках не должно быть "ноль" в принципе (если на 4 присутствует питание и "обвязка" целая, то хоть вольт - пол вольта должно быть, измерять цифровым мультиметром или осциллографом), с13 без утечки? иначе брак (пустышка китайская, из опыта много брака попадается на рынке по данным мсх)..
желтым помечена обмотка питания ШИМ основного блока , ZD3 не пробит(подбит)?? если в норме - какое напряжение на нем появляется при включении в сеть??
дальше по результатам..
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 15:46
замена TNY решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR НЕТ ДЕЖУРКИ
[ На страницу: 1, 2 ]
Aleksbek
30
6690
15 окт 2018, 17:50
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 13:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP ATX-350PAF
rcm
2266
26 сен 2019, 12:52
Witewut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fsp atx-450pnr
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
ROMIK2
13 сен 2019, 10:13
Fantella1978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. бп fsp atx-450pnr не включается
Дмитрий Никулин
7029
18 июл 2016, 09:59
Генадий7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1559Pablo и гости: 6
