Собствено аппарат пришел с проблемой нет инициализации Выяснилось что вышла из строя Дискретная видеокарта Нвидиа 9ххх Вместо нее была установлена видеокарта младшей модели Нвидиа 7ххх теперь при включении есть Изо на матрицу но без подсветки есть изо на внешку драйвера в винде встали На всякий случай проверил шлейф (прозвонкой) инвертер и матрицу исправны выяснил что нету сигнала EC_BKLTEN и INV_PWM_3 Видимо из за их отсутствия и не включается подсветка присутствует только 19в и LCM_3S_BKLTEN
Собственно вопрос проблема в мульте или может быть мульт не понимает данную видеокарту и не выдает разрешение на подсветку? Видеокарты под рукой 9ххх нету Заранее благодарю
PS Кто то писал что если вынуть совсем видеокарту будет белый экран Вынимал нет белого экрана ))
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Acer 6920G (Inventec Kilimanjaro) нет подсветки матрицы
Добавлено: 03 янв 2016, 17:14
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71 Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
проверьте целостность резистора R7042
Вложение:
Вложение:
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Amluser
Проверен он исправен только по моей схеме он R7193 и так же идет на 24 ногу ЕС у меня ревизия схемы 2.0 но думаю это не важно Так же проверено сопротивление которое идет на землю по шине INV_PWM_3 (R106 _100K) на всякий случай проверил микросхему U1 она исправна Единственное что не нашел это сопротивление R139 (по моей схеме) но он вроде как отмечен в ней OPEN значит он отсутствует? или я ошибаюсь? расположение элементов под мою ревизию я не нашел
Amluser
Поменял мульт ничего не изменилось( На соседнем форуме в теме был дохлый север неужели в нем дело? просто так греть его не хочу Есть у кого какие мысли?
Сейчас этот форум просматривают: karabok, kkv и гости: 24
