Текущее время: 09 май 2024, 15:28
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
selebinity2
Заголовок сообщения: Dell latitude e4310 (NAL60 LA-5691p) После кз по 19V Добавлено: 04 янв 2016, 01:13 |
Сообщения: 1 Откуда: Ukraine
Привет всем. Попался мне ноутбук с кз по 19V (БП уходил в защиту). Нашел и заменил пробитый драйвер (PU7, sic762cd) на точно такой же, после чего кз пропало. При подключении БП плата сразу стартует на 10 секунд, тухнет и снова стартует. Это наглядно видно по светодиоду на панельке с кнопкой. Напряжения присутствуют....на цпу, озу и т.д.. Процессор и чипсел нагреваются (на ощуп проц градусов до 60 греется, без радиатора). Реакция на кнопку есть (стартует от кнопки, когда успеваю нажать до самовключения). Во время старта картинки на дисплее нету (знаю, что на рабочем аппарате при нажатии на кнопку несколько секунд тоже нету картинки, типа инициализация). Батарейка в норме. Вот только биос не прошивал (не могу достать из exe файла, что лежит на сайте dell, а здесь нету еще доступа, чтобы дамп качнуть). Может по симптомам кто совет даст (имею идентичную материнку, только на i7, биосы с нее пробовал, но ничего не меняется...думаю могут быть зарные немножнко)
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell latitude e4310 (NAL60 LA-5691p) После кз по 19V Добавлено: 04 янв 2016, 04:08 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
selebinity2, брызнуть это во флэшки (МЕ-регион не забываем..) и потом искать проц, хотя бы "на подкинуть".. PU7 вроде как его кормит
