Текущее время: 20 май 2024, 09:07
 Заголовок сообщения: Hp 2000-2D50SR (6050a2493101-mb-a02) Не видит батарею
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 12:08
Добрый день, пришел данный аппарат с проблемой не включается. Заменил нерабочие Q6011 AON7410 и Q6101 AON7702, после чего бук включается, но в операционке пишет что батарея не обнаружена. Биос прошивал из под винды, пробовал менять BQ728 (правда брал с донора- нового под рукой нету), в чем еще может быть проблема подскажите, или же донорский BQ728 тоже полудохлый?
 Заголовок сообщения: Re: Hp 2000-2D50SR (6050a2493101-mb-a02) Не видит батарею
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 12:47
В определении наличия Аккумулятора чаджер вообще ни причём. Смотрите наличие BATT_IN# и шивеление на SMBus шине.
ИМХО - Аккумулятор дохлый.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 12:49
Аккум другой подкидывал заведомо рабочий
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 12:56
Наличие Аккумулятора определяет Мульт
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 13:16
не могу найти даташит на этот мульт IT8517E, не подскажите на каких ногах смотреть эти сигналы?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 13:24
Схема http://www.s-manuals.com/ru/motherboard ... _harvey_14
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 13:37
71-я нога на мульте Batt_in, без батареи 2,9v, с батареей 0,3v
---------- Добавлено спустя 8 минут 41 секунду: ----------
на разъеме батареи batt_in без батареи 3,3v, с батареей 0,3v
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 15:31
comteh писал(а):
на разъеме батареи batt_in ...с батареей 0,3v
Нормально.
Ну а на SMBus ?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 11:44
Добрый день, извиняюсь что не сразу ответил по замерам- домой надо было. Сейчас выложу замеры по SM BUS
---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ----------
без батареи:
110 нога SMCLK0_GPB 0v
111 - SMDAT0_GPB 0v
115 - SMCLK1_GPC 3.3v
116 - SMDAT1_GPC 0v
117 - PECI_SMCLK2_WUI22_GPF6 0v
118 - SMDAT2_WUI23_GPF7_ 0v
---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ----------
с батареей:
110 нога SMCLK0_GPB сначала 0v потом поднялась до 2,5v, после опять упала до 0v
111 - SMDAT0_GPB сначала 0v потом поднялась до 2,5v, после опять упала до 0v
116 - SMDAT1_GPC 0v
118 - SMDAT2_WUI23_GPF7_ 0.2v
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 17:30
Парни помогите плиз, опять взялся за этот ноут- ждал мульт. На старом 116 нога SMDAT1_GPC2_ звонилась на землю, после замены поведение изменилось в винде пишет что идет зарядка, но по процентам "нет данных", в биосе серийный номер не определяет. Сама батарея заряжается- от нее бук работает. Ткните пожалуйста куда копнуть.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Индикатор на разъеме питания не горит постоянно- моргает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 2000-2d50sr (6050a2493101-mb-a02) не проходит инициализацию
helpersky
22 сен 2015, 11:24
helpersky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 2000-2D50SR (6050A2493101-MB-A02) Включается после прогрева в области BQ728
ip2010
18 дек 2015, 09:43
ip2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2000-2d50sr (6050A2493101-MB-A02) нет трансляции нажатия в хаб
i-fix
11
1067
12 май 2021, 10:31
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 2000-2d55SR 6050a2493101-mb-a02 (2000) не включается
diesel345345
17
1927
19 сен 2022, 12:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000-2d50SR (Intel Pentium) caps lock мигает 2 раза BIOS?
toncom
08 авг 2016, 22:43
toncom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: coolcat, Google [Bot], sss_ss и гости: 30
