Текущее время: 03 июн 2024, 15:45
 Заголовок сообщения: HP G7 (DA0LX8MB6D1 rev. D) Quanta LX89 подключение 17" вместо 15"
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 02:26
Собственно вопрос...
Имеется живая материнка от DV6 3xxx Series (DA0LX8MB6D1 Quanta LX89 Rev.D), был заменен видеочип 216-0772000, мать рабочая. Изо есть на внешку и на 15" матрас. Пришел в ремонт G7 c 17", материнка такая же, отличается наличием второго LVDS Channel Switch и доп разъемом SATA, мать переделана в уму, дохлый 216-0752001. При подключении живой материнки к 17" матрасу нет изо. Запаял с донора отсутствующий LVDS Channel Switch PI2PCIE412-DZHE (U1), не нашел посадочных мест под R307 и R309, возможно что сигнал PE_GPIO2 запараллелен от U2. Помогите пожалуйста разобраться как правильно подключить 17" матрас, чтобы он заработал. (возможно что то не запаял, что необходимо для нормальной работоспособности данного подключения) или толкните на существующую тему, если такой вопрос уже поднимался...Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP G7 (DA0LX8MB6D1 rev. D) Quanta LX89 подключение 17" вместо 15"
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 08:34
У Вас на руках обе платы, внимательно сравниваем, неплохо так же переставить БИОС.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 08:51
Странно. Обычно при отсутствии 2-го канала изображение есть, но "через строку".
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 13:13
подтверждаю, на этой платформе изо должно быть на 17" через строчку. Меня смущает то, что 17-ка у вас G7, а в них ставили R22. LX8 ставили в DV7-4xxx , может тут собака порылась?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 16:30
Добрый день. БИОС переставлял, результата не дало.
MSF113 "Странно. Обычно при отсутствии 2-го канала изображение есть, но "через строку".
Уважаемый MSF113, извините, не знаю имени... - Меня это так же смутило, так как такая информация была, что должно показывать на 17" через строку, но изо на 17 нет... подключаю 15" - все работает.
"Меня смущает то, что 17-ка у вас G7, а в них ставили R22. LX8 ставили в DV7-4xxx" - точную модель ноута дам чуть позже, когда доеду в мастерскую... ноут (G7?) пришел с мамкой DA0LX8MB6D1 Quanta LX89 Rev.D, Судя по манипуляциям, которые над ней проводились, сначала сдох 216-0772000, ее переделали в UMA, она еще какое то время проработала и сдох 216-0752001. Я ради эксперимента запаял в нее живой 2001 и эта мамка дала изо на 17"( на 15" тоже кстати дает). Но задача стоит восстановить ноут с нормальным дискретным видео. Как говорилось ранее есть такая же отремонтированная материнка, дающая изо на 15", но на 17" нет никакого... Вот и пытаюсь найти решение этой проблемы.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 09:07
alexdave
Странно это... А EDID читается?
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3110er (Quanta LX89 DA0LX8MB6D1 Rev D ) Нет инициализации
setwork
31 дек 2014, 17:28
relect Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3111er (Quanta LX89 DA0LX8MB6D1 Rev D) не стартует, мигает Caps Lock
Lexx2014
20 мар 2015, 12:30
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6 (Quanta LX89 DA0LX8MB6D1 Rev D ) Нет инициализации post 74-3e
duddits
07 апр 2015, 16:41
duddits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3110er ( DA0LX8MB6D1 REV:D Quanta LX89) После переделки на UMA, не работает HDMI
Paul_Smith
05 фев 2021, 18:41
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 18:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], sawa28, skrip1285, stanza и гости: 26
